Nieuw blok en kabelboom probleem
joyzzy
Contacteer joyzzy
Berichtdoor joyzzy » 29 dec 2007 11:16
Heey,
Ik heb er een nieuw blok onder me tos gezet en een nieuwe kabelboom aangesloten maar als ik nu kick hoor ik alleen de cilinder roorrrr doen maar verder zet ie niet door met starten. Op internet kan ik geen plaatjes vinden van hoe het bij de bobine en dat witte kastje ernaast aangesloten moet worden. Ik heb al gekeken naar een plaatje van brommerforum maar daar wordt ik niets wijzer uit. ik moet echt afbeeldingen hebben hoe en wat waar aangesloten moet worden. Owja hoe kan je zien of je bougie vonkt???
Groetjes
65cc Cilinder
15/15 Carb met vergroote sproeier
Ontgrensde spruitstuk naar rechts
snelle uitlaat tecno racing en heb een terug loop uitlaat maar die zit er nog niet onder
Jeej ben zo blij met me tos!!!
lolo
Tomos Supporter
Berichtdoor lolo » 29 dec 2007 11:27
eerst haal je je bougie uit je cilinder. Dan doe je de bougiedop op je bougie. Daarna leg je de bougie op de cilinder en dan kick je(onderkant van bougie moet tegen de cilinder aankomen). Als het goed is moet hij nu vonken.
TomosTuningWassenaar
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 29 dec 2007 14:31
als hij niet vonkt moet je het zwarte kabeltje uit je blok op je bobine aansluiten. dan moet hij wel vonken, zo niet, dan is waarschijnlijk je bobine stuk
Derbi Senda DRD 03
Ik ben niet verwend hoor
lolo
Tomos Supporter
Berichtdoor lolo » 29 dec 2007 17:50
dit is helemaal niet waarschijnlijk! Er kunnen andere dingen zijn waardoor hij niet vonkt. Heb je de ontsteking alwel bekeken dan? mischien zit hij vol roest of is iets niet goed aangesloten. Is het een contactpunt ontsteking of een electrische?
joyzzy
Contacteer joyzzy
Berichtdoor joyzzy » 29 dec 2007 18:47
bobine is niet stuk maar ik heb een paar snoertjes over waar ik niet weet waar die horen vandaar dat ik afbeeldingen zoeken. Miss iemand die van zijn bobine een foto wil maken??
65cc Cilinder
joyzzy
Contacteer joyzzy
Berichtdoor joyzzy » 07 jan 2008 18:48
Me blok doet et prima volgens mij ik heb alleen een kabelboom aansluit probleem. Ik weet niet wat waar hoord. nu heb ik wel dit online gevonden maar dat is voor een schakeltomos geloof ik
http://home.concepts.nl/~staal/electrof ... l11nl.html
Maar nu zou ik graag net zo'n schamatje willen hebben als in die homepage. Welke kleur kabel waar en bij wat hoort enz.
Is er iemand die dit toevallig heeft voor de tomos a35b 2speed kickstarter???
65cc Cilinder
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 07 jan 2008 20:07
heb je hier wat aan?
joyzzy
Contacteer joyzzy
Berichtdoor joyzzy » 07 jan 2008 20:19
Echt so super vet jahw dat ik hier wat aan heb ga morgen meteen aan de slag, zag meteen al waar dat ene snoertje die ik dus niet wist moet!!!! THANXXX :lol: :lol: :lol:
65cc Cilinder
Terug naar “Elektra”
