hallo,
ik heb een airsal 50cc snel gekocht en ik heb zo het idee dat de spoelpoorten van me cilinder groter zijn als die van me carters, klopt dit?
Juist niet het nieuwste type blok, nieuwste type blokken hebben juist enorm oversized spoelers op de carter...Jah dat kan wel kloppen, je hebt waarschijnlijk het nieuwste type blok
of dit een probleem geeft weet ik niet
ik heb er naar gekeken en het is kleiner maar hebben jullie dit ook bedoel ik. ik heb een blok met kunstof zijkapje lings.Zit er een voetpakking bij de cilinder? Leg die even op je carter en je weet het..
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 13 gasten
