HELP Tomos doet het niet meer
11 berichten • Pagina 1 van 1
rubske
Berichtdoor rubske » 20 dec 2007 16:43
Hoi,
Laatst reed ik van het werk naar huis en zakte mijn tomos langzaam weg en sloeg die af. Daarna kan ik hem niet meer starten en doet die helemal niks meer :? Lijkt net of er geen power meer inzit. Kan iemand helpen? Weet iemand wat het is? en hoe ik het oplos?
Bedankt
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 20 dec 2007 16:53
vonkt hij?
kijk alle pakkinging ff na kop voet en uitlaat pakkeing enzo
maak je caborateur sproeiertje ff schoon
Vragen of spullen nodig?
rubske
Berichtdoor rubske » 20 dec 2007 16:56
vonkt hij?
Ja vonken doet die wel..Maar waar zit precies het ding wat ik schoon moet maken?
Bedankt
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 20 dec 2007 16:58
http://www.tomosforum.nl/tutorials/onde ... angen.html
dat moet je schoon maken
rubske
Berichtdoor rubske » 20 dec 2007 17:00
Bedankt...Zou dit echt kunne helpen?
lolo
Tomos Supporter
Berichtdoor lolo » 20 dec 2007 17:02
je moet je carburatuer even schoonmaken. http://www.tomosforum.nl/tutorials/onde ... angen.html. Daar staat hoe je hem moet openmaken etc(dus niet de sproeier gaan vervangen oid :P ). JE moet alles even doorblazen met een compressor. Het kan ook zijn dat je een oudere brommer hebt en dan zit je carburatuer onder je frame. Dan moet je eerst 2 bouten van je blok losmaken.
rubske
Berichtdoor rubske » 20 dec 2007 17:03
Ik heb brommer uit 2007 dus..Maar ik ga het nu meteen doen laat zo weten of het gelukt is!
rubske
Berichtdoor rubske » 20 dec 2007 18:07
Heb sproeier schoongemaakt maar hij doet het nog niet. Soms loopt die wel maar hij gaan niet over die versnelling zeg maar...Kan iemand me helpen?
lolo
Tomos Supporter
Berichtdoor lolo » 20 dec 2007 18:21
heb je de rest van de carburatuer ook schoon gemaakt dan? En als je een paar keer kickt heeft hij dan benzine??( wel eerst even de bougie droogmaken anders kan het nog van de vorige keer zijn)
rubske
Berichtdoor rubske » 20 dec 2007 18:29
Zou het niet door de kou kunnen zijn? Snap er niks van..
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 20 dec 2007 21:45
Ga terug naar de bromboer met je brommer, je brommer komt uit het jaar 2007 dus zou er nog minimaal tot januari 2008 garantie op moeten zitten.
Als je brommer binnen de termijn van de garantie kuren heeft, moet je gewoon terug gaan naar je bromboer en het verhaal uitleggen, en dan zal die hem wel moeten repareren zonder dat er kosten aan verbonden zijn.
