tomos verzuipt/teveel lucht ??
9 berichten • Pagina 1 van 1
paddo07
Berichtdoor paddo07 » 16 dec 2007 18:08
hoi ik heb hier een tomos S 25 met een encarwi carburateur, vandaag weer aan de praat gekregen
hier het verhaal.
eerst was het de ontsteking die niet goed werkte maar dat is gemaakt toen reed hij goed en lekker, toen was de cilinder en zuiger gaar , ik heb toen een 2e handse goede cilinder op de kop getikt en een nieuwe zuiger hiermee wil hij wel starten maar met volgas valt hij weg en komt hij maar met moeite op gang, de bougi is een beetje grijzig.
ik heb een encarwi caburateur maar ik weet niet hoe ik deze moet afstellen, want de sproeier onder de zeskantbout wil er niet uit en ik weet niet zeker of deze eruit kan !
dus sinds mijn nieuwe zuiger en 2ehandse cilinder wil hij niet hoger dan 30 kmph terwij hij eerst de 50 haalden, dit komt dus omdat hij teweinig benzine krijgt of juist te veel lucht want als ik me hand voor de filter hou wilt hij wel harder gaan, maar heeft hij nog steeds moeite met opgang komen
een heel verhaal
maar mij vragen zijn
- hoe komt dit
- wat valt er aan deze caburateur aftestellen en hoe
alvast bedankt :D :)
paddo07
Berichtdoor paddo07 » 16 dec 2007 19:53
iemand
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 16 dec 2007 20:04
De spoeier moet idd groter. Alleen hoe groot is die carberateur en wat is de rest van je setup.
Een ori cilinder en uitlaat met een 20mm zal namelijk moeilijk gaan. Simpel weg om dat je cilinder zo'n grote hoeveelheid mengsel niet weg kan werken.
En hier mijn sprinter
viewtopic.php?f=19&t=7186
Mijn Café Racer
viewtopic.php?f=11&t=10639
keesos
Berichtdoor keesos » 16 dec 2007 21:46
hij moet meer benzine kijgen dus, en je hebt gewoon de orginele encarwi erop zitten? oude tomos dus? nou ik dacht dat die een verstelbare sproeier had...moet je daar even beetje mee 'spelen' :roll:
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
paddo07
Berichtdoor paddo07 » 16 dec 2007 23:16
ja dat heb ik al de hele dag geprobeerd ik sanp er niks van want die sproeire kan of los of vast hij kan er niet eens uit :( ik wil echt weten wat dit is :roll:
Berichtdoor shadowranger » 17 dec 2007 16:48
Ik had je al eens eerder gezegd dat je de sproeierbuis vast moet houden met een puntbektang, dan kun je de sproeier er wel uithalen. Maar ik neem aan dat er een 50 inzit, dat is standaard.
Let er ook op dat de bovenkant van de sproeierbuis evenwijdig ligt met het inlaatkanaal, dus niet met een punt omhoog. Daardoor heb je niet genoeg aanzuiging van mengsel en valt je Tos uit en is de bougie grijzig door een te schraal mengsel.
Zoals je weet zijn de Encarwi carburateurs op dat punt gevoelig voor defecten aan de passing van de venturiebuis in de carburateur. Bij mij trilde deze steeds los en vloog er onvernevelde brandstof het inlaattraject in.
Er valt aan een Encarwi ook niets af te stellen.
paddo07
Berichtdoor paddo07 » 17 dec 2007 18:31
dus hij moet zo
en niet zo o.i.d
Berichtdoor shadowranger » 18 dec 2007 17:59
Als je aan de linkerkant bedoelt dat je carburateur daar vastzit aan de cilinder zou juist tekening 2 kloppen. Het puntje van de sproeierbuis wijst in de richting van de cilinder.
Ik hoop dat ik duidelijk genoeg ben.
paddo07
Berichtdoor paddo07 » 18 dec 2007 18:03
hij verzuiptt nog steeds de bougi is nu helemaal zwart
