hoort dit zo?
Wielhelm
Contacteer Wielhelm
Berichtdoor Wielhelm » 18 dec 2007 11:08
hallo
ik heb mn tomos uit elkaar gehaald omdat mijn versnellingen niet zo soepel meer gingen, in de eerste versnelling had ik heel vaak last van het "schokken" van mijn brommer, dit ging egt met geweld.
toen ik mijn tomos uit mekaar had viel me op dat in het middelste gedeelte speling zat zowel van boven naar beneden als van links naar rechts
verder zag ik dat alleen de kurk van de koppeling die je als 1e ziet helemaal verneukt was, maar dit is toch van de 2e versnelling? en ik had juist problemen met de eerste. verder heb ik ook gezien dat ik mijn vraagtekenveertje moet vervangen maar het schokken kan toch niet daar aan liggen?
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 18 dec 2007 15:27
ja hoort zo in die losse carter helft zit een gat met lager waar hij in valt. Dus zo als jij hem op de foto heb heeft hij gewoon niet genoeg steun.
En hier mijn sprinter
viewtopic.php?f=19&t=7186
Mijn Café Racer
viewtopic.php?f=11&t=10639
J1
Tomos Supporter
Berichtdoor J1 » 18 dec 2007 15:37
hallo
het schokken ligt juist aan het vraagtekenveertje!
die zorgt voor het soepel overlopen van de eerste naar de 2e versnelling, had ik ook en nadat ik het vraagtekenveertje vervangen had was het helemaal weg.
een vriend van mij heeft het ook maar niet allleen in de eerste versnelling, maar ook in de tweede, maar bij hem hangt de ketting gewoon te slap en die blijft dus blijkbaar steeds ergens achter hangen, maar dat geluid is meer een hele harde tik
Wielhelm
Contacteer Wielhelm
Berichtdoor Wielhelm » 18 dec 2007 16:51
oke oke bedankt mensen.. ja bij mij was het gewoon uit stilstand 1 schok en dan tussen het overschakelen als ik langzaam reed meer achtereenvolgende harde schokken, egt heel mijn brommer trilde dan als een gek dacht echt dat er elk moment iets kon klappen ofzo
TomosTuningWassenaar
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 18 dec 2007 19:35
bij een vriend van me was het zo verneukt dat het lager die de vertandingen vast houd uit het blok waren gereden zeg maar. dus toen zat er 5 cm speling in, maar een beetje speling mag altijd, maakt toch niet uit als je carter er weer op zit.
Derbi Senda DRD 03
Ik ben niet verwend hoor
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 18 dec 2007 19:45
ja dat was dus bij mij zo :cry: heb nog niet het lager vervangen, heb ook geen idee wat voor lager ik nodig heb ofzo, maar als je de carterkap bij mij open deed kwamen er allemaal kogel lagertjes uitrollen :P
Derbi Senda SM-Xtreme
Orio
Berichtdoor Orio » 29 dec 2007 19:53
Ik heb tekeningen van het blok met vermelding van alle alle lagernummers. Als je die wil hebben kun je mij je mail adres geven en ik stuur ze door.
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 30 dec 2007 04:08
waldo1993@live.nl zou geweldig zijn als je die kon sturen :)
Gebruikers op dit forum: macksly en 10 gasten
