koppeling slipt,genoeg kurk, olie goed, wat kan het dan zijn
10 berichten • Pagina 1 van 1
tomosman
Berichtdoor tomosman » 11 dec 2007 18:07
heej k ben herman,
k heb laatst mn tomos opgevoerd, 70cc arsail met 15/15 carb en bullet krull pijpje. mijn koppeling doet raar, als hij warm is slipt hij, als hij koud is veel minder. waar kan dit aan liggen?? ik ben zelf op onderzoek uit gegaan en hebt blok ope geschroeft, de koppling ziet er goed uit (zit genoeg kurk op) ook de olie is goed want die zit der net een weekje in en de hoeveelheid is ok zeker goed. het vraagteken veertje zit ok goed. dus ik zou niet weten wat het zou kunnen zijn!!!!!!!!!!!
wie weet er een oplossing!!!!???? :o
tomosman
Berichtdoor tomosman » 11 dec 2007 18:09
hij loopt trouwens goed, maar hij loopt maar 65 :| echt klote moet eigelijk 80 worden!! 8)
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 11 dec 2007 18:26
heb je wat met je koppelings veren gedaan?
Vragen of spullen nodig?
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 11 dec 2007 18:53
Wat voor olie heb je erin? Als te dik is kan het idd gebeuren dat je koppeling gat slippen.
Gebruikt speciale versnellings bak olie zoals ATF van kroonolie.
En hier mijn sprinter
viewtopic.php?f=19&t=7186
Mijn Café Racer
viewtopic.php?f=11&t=10639
tomosman
Berichtdoor tomosman » 12 dec 2007 15:25
ik heb er eurol oli in zitte, dit was speciaale voor tomos. aan mn koppelings veren heb ik niks gedaan.
mar is het niet zo dat als ik de koppelings veren inkort dat i juist nog later aan grijpt dus nog meer slipt?
is die kroon olie veel beter dan die eurol?
Berichtdoor shadowranger » 12 dec 2007 20:27
zolang het maar ATF (Automatic Transmission Fluid) is en geen gewone motorolie of twee-takt mixolie. Kwaliteit van de diverse ATF merken loopt niet zoveel uit elkaar, hooguit nog een verkeert peil in je bak kan deze symptomen veroorzaken als je de goede transmissie-olie erin hebt. Dat peil kun je aan de zijkant checken door de peilschroef eruit te draaien.
Er mag een beetje olie uitlopen, maar blijft het een tijdje stromen zater teveel in. Zet je brommer wel op een horizontale positie en leg er voor de zekerheid een oude krant onder anders wordt het een zooitje. Het peil is goed als er niets meer uit de opening komt.
tomosman
Berichtdoor tomosman » 13 dec 2007 16:35
k weet hoe t werkt maar bedankt :) er zit goede olie in maar zou het dan aan mn afstelling kunnen liggen van mijn koppeling? k heb namelijk verder niks aan mijn koppeling gedaan!
tomosman
Berichtdoor tomosman » 17 dec 2007 09:53
door NL>INGMAR<NL op di dec 11, 2007 6:26 pm
ik heb verder niks aan mijn koppelings veren gedaan, moet ik hier iets aan doen?
reactie graaaaag!!
Berichtdoor shadowranger » 17 dec 2007 16:28
Kijk eens naar het hart van de koppeling. Misschien is die naar de kl*te. Je zou niet de eerste zijn waarvan de vertanding kaduuk is. Alleen de moer houdt het zaakje nog aan het draaien, maar slipt omdat er geen grip is op de krukas.
tomosman
Berichtdoor tomosman » 18 dec 2007 09:16
kijk bedankt hier kan k iets mee! k zal s ff kijke :o
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 2 gasten
