help, krijg mijn bout van mijn blokophanging niet los
oedje
Berichtdoor oedje » 22 aug 2005 22:38
ik wou laatst me carb. schoonmaken en omdat mijn tomos uit '94 is heb ik nog een carb. onder het frame.
nou zat me blok al een keer los en heb ik dat boutje aangedraait welke net naast de bobine zit die het blok aan het frame vastmaakt en toen zat me blok weer vast.
maar nu wou ik me blok laten zakken om bij de carb. te komen maar ik krijg die bout niet los hij lijkt wel door te draaien, en ik heb geen idee hoe ik em eraf krijg.
(ff iets heel offtopics: wou ff tegen de makers en beheerders van deze site zeggen dat dit egt een top site is voor tomos eigenaars, want er zijn genoeg site's over puch maar niet egt over tomos :P )
tomos powerrrr!!!
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 22 aug 2005 23:35
als de bout door draait moet je met een ringsleutel er wat schuin er op drukken zeg maar, zodat er wat zijwaarste druk er op komt. dan moet de ringsleuten zo houden en draaien maar. of je kan er ook gewoon een schroevendraaier er achter steken en hem naar voren duwen. en dan met een dop sleuten of wat dan ook los draaien.
als er geen beweging in zit dan moet je met wat WD-40 er op sprayen en dan een koffie pauze houden zo dat het spul in werkt. en dan moet hij zo los gaan.
oedje
Berichtdoor oedje » 23 aug 2005 00:10
ik snap niet egt wat je met een ringsleutel bedoelt,
maar er zit wel beweging aan allebeide kanten, zeg maar als ik em wil vastdraaien dan hou ik em aan de ene kan vast met een dopsleutel/steeksleutel en draai ik em er aan de andere kant vast maar ik kan draaien wat ik wil die bout blijft maar draaien.
tomos powerrrr!!!
hellbat
Berichtdoor hellbat » 23 aug 2005 00:15
je hebt je schroefdraad kapotgetrokken, je kunt dus blijven draaien tot je een ons weegt, maar vaster of losser zal hij niet gaan.
Wat poekelen bedoeld, is datje de moer van de bout af probeert te trekken, tijdens het draaien, dus dat je het goede gedeelte van de draad terug in de moer krijgt. dan kun je hem gewoon verder losdraaien.
Dit kun je ook bereiken door een paar keer met een hamertje op de draad te tikken, en dan weer een slag proberen te draaien, net zolang tot hij pakt.
Lukt dit helemaal niet meer, dan zul je de kop van de bout, of de moer er moeten afzagen.
groeten Marcel
Ook een Gyneacoloog is een Kutmonteur.
oedje
Berichtdoor oedje » 23 aug 2005 00:41
probleem is dat het egt dicht bij de bobine enzo zit. maar ik zal proberen wat jullie zeggen, alvast bedankt voor de snelle reactie's en dan horen julie morgen het resultaat wel.
tomos powerrrr!!!
oedje
Berichtdoor oedje » 23 aug 2005 16:55
wou vandaag proberen, alles klaargezet, begint et te regenen :x
dan maar morgen
tomos powerrrr!!!
oedje
Berichtdoor oedje » 17 sep 2005 22:16
et is trouwens gelukt gewoon de bout eraf geslagen met een beitel en een nieuwe bout erin gedraaid.
bedankt voor jullie hulp
tomos powerrrr!!!
oedje
et is trouwens gelukt gewoon de moer eraf geslagen met een beitel en een nieuwe bout erin gedraaid.
tomos powerrrr!!!
Terug naar “Archief”
