snorbrommer tomos 15 mm carburateur wat kan ik het best doen
pacogssl
Berichtdoor pacogssl » 06 dec 2007 21:10
Hallow ik heb een vraagje???
ik heb een tomos snor met brompet en origineelsnelle uitlaat.
hij loopt ongeveer 45 maar ik wil hem veel harder op laten trekken en niet harder laten lopen.
ik heb nou een 9 mm carburateur en een best groot tandwiel achter.
nu heb ik van de sint een 15.15 mm carburateur gekregen maar ik weet niet of dat te groot is.
kan ik hem beter inruilen voor een 14.12 mm carburateur?
of kan ik dan mijn originele uitlaat eronder zetten met die 15.15 mm carburateur dat hij dan heel hard trekt en een beetje een normale snelheid heeft.
ik hoor het wel
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 06 dec 2007 21:23
wat voor atw heb je nu?? je kan dit vervangen door een groter atw en dan trekt hij veel harder op en gaat hij tegelijk ook dus langzamer.
je kan dan het best atw 31 nemen
Derbi Senda SM-Xtreme
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 07 dec 2007 09:49
Een 15/15 caberateur op een snor tomos gaat heel weinig tot helemaal geen verschil maken in de topsnelheid en het optrekken, terwijl ie er wel meer van gaat zuipen.
Dus dan zou ik als ik jou was die 15/15 gewoon inruilen voor een 14/12 caberateur, en atw 31 of 33 erop doen.
En trouwens, gebruik de volgende keer de UTFS: Use The F*cking Search!
Orio
Berichtdoor Orio » 13 dec 2007 10:38
Gewoon de 15 mm carb houden. Daarmee trek je wel degelijk sneller op en ga je wat harder. Wel moet je je spruitstuk ontgrenzen en de slang uit je luchtfilter trekken. Ik had zelf een 9mm daarna een 12mm maar ben uiteindelijk toch voor de 15mm carb gegaan. Zelf rij ik met een 28 tandwiel achter.
spookhol
Berichtdoor spookhol » 16 dec 2007 17:00
Wat als je een Tomos Funtastic hebt?
Want daar zit de slang vast en kan je die er niet uittrekken want dan heb je niets meer over om vast te zetten aan je carburateur.
Groetjes Erwin.
Orio
Berichtdoor Orio » 21 dec 2007 16:28
Misschien kun je het er uit snijden?
spookhol
Berichtdoor spookhol » 21 dec 2007 16:30
Heb ik al eens gedaan met een oude slang.
Je komt er gewoon niet binnen in met een mes.
En met een tang kun je er alleen kleine stukjes uittrekken, is ook geen optie
RoelMX
Contacteer RoelMX
Berichtdoor RoelMX » 31 dec 2007 16:43
ik zou je 15 15 carb nooit inruile, komt altijd nog een keertje van pas :wink:
maar je moet warmtegraad 6 nemen met je bougie! want anders gebeurd er het volgende;
tomos start slecht, wordt niet goed warm, hierdoor minder goede verbranding en dus een overschot aan benzine mengsel!
Je 15 15 carb versterkt dit effect alleen nog maar.. dus als ik jou was en je wilt met deze cil. blijve rije, even je spruitstuk checke (ontgrenzen als dit nog niet gebeurd is!), dan je luchtfilter nalopen indien nodig een brom. luchtfilter monteren (wanneer dit niet gaat, moet je even een gat in je frame boren), als je stalen zijkapjes op de tomos hebt zitte lukt dit zowieso niet.
Verder een 14 12 mm carb erop zetten, de sproeier die erin zit is waarschijnlijk al een heel eind in de juiste richting! ff met je luchtstelschroefje gaan klooien (nadat je tomos al warm is!) en gaan met die banaan.
Zorg er verder voor dat je met de juiste zuigers blijft rijden en ze 1 keer in de 3 maanden controleert op slijtage of eventuele gaatjes!
suc6
greetz 77
TRY HARD!, DON'T GIVE UP!
Terug naar “Afstellen”
