Streetmate snor wat opvoeren.
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 29 nov 2007 13:44
Hallo, ik wou gewoon even mijn verhaal en ervaring kwijt over de streetmate, en dan eigenlijk over de snor versie.
Veel nieuwe mensen zullen waarschijnlijk ook tobben met het sneller maken van die nieuwe tomossies.
Wat ik heb gedaan om hem sneller te laten lopen:
- Achtertandwiel vervangen van (ongeveer) 36 naar 24. Hierdoor trekt ie wel een stuk minder snel op. Maar daar kom ik zo op terug.
- Benzine/Luchtverhouding heb ik wat omhoog gedaan, ik heb nu sproeier 58 in combinatie met een groter luchtfilterinlaat. Het buisje eruit gehaalt, en het uiteinde van de luchtfilter wat vergroot, zodat het overeenkomt met de sproeier en dat het mengsel juist is. (Bougie elektrode is mooi koffie Bruin, en een zwart vettig randje om de bougie. Dus smering genoeg :) Uiteraard met een grotere luchtinlaat zal de Tomos weer wat beter trekken. Het compenseert weer ietsjes voor de lagere acceleratiesnelheid.
- Elektrische onsteking grondplaat heb ik verdraaid naar Brommerstand. Dit heeft wel iets geholpen met het vermogen. Hoe je dit kan doen staat in de FAQ.
- Banden goed opgepompt ;)
- Binnenkort ga ik het spruitstuk ontgrenzen kijken of dat wat helpt.
Ik haal nu ong. een top van 43KM/u. Dus als je acceleratie minder belangrijk vind dan topsnelheid kan je eens proberen wat ik heb gedaan. Het is best simpel eigenlijk de manier waarop. Maar ik heb zelf talloze ideeen in mijn kop gehaald andere uitlaat (Wat niet gaat werken, tenzij je gaat omlassen) etc... terwijl het eigenlijk zo voor de hand ligt. En als je topsnelheid/acceleratie een beetje wilt balanceren kan je voor Achtertandwiel 26 tot 31 proberen. Misschien ligt je top dan net op de 40KM/u.
Hier zijn wat specificaties van de Tomos Streetmate voor zowel brommer als snor. (Werkelijk gebruikte onderdelen kunnen verschillen, kan bij fabricage zijn veranderd om de tomos beter te laten lopen)
50cc cilinder
A55 Tomos Motorblok
Standaard S-bocht uitlaat
Carburateur SHA nogwat.
Type Snor Brom
Bougie 6 8 (Lange Schacht)
Sproeier 53 55 (Van die Brede)
VTW 26 26
ATW 37 31
Hoop dat iemand wat aan deze informatie heeft. Het merendeel geld ook voor de Revival TS (Snor).
Wil je je tomos echt harder laten lopen, dan moet je zoeken naar iemand die een brommeruitlaat heeft die een tomos met een A55 blok heeft. De youngster, funtastic, revival TS<---, en de streetmate zover ik weet.
Wie nog tips aan mij heeft om mijne wat meer kracht te geven zonder al te veel geld (Liefst bijna niks) kan je ook reageren :)
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 29 nov 2007 23:58
Hmm redelijk kloppend allemaal wel, achtertandwiel 36 zal het niet zijn, ik schat 33. 45 km/u editie heeft atw 31.
en een brommeruitlaat gaat niet werken, die heeft evenals de snoruitlaat een flens van +/-20mm en zijn voor de rest praktisch hetzelfde.
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 30 nov 2007 20:20
Jah de informatie heb ik opgevraagd bij rep26 die hebben zon programma waar ze het mee kunnen checken.
Weetj ij nog een manier om mijn streetmate te versnellen? Liever nog iets meer kracht, daar gaat het om.
Zit zelf te denken aan spruitstuk onbegrenzen maar wat voor effect dat geeft weet ik niet.
Er zit trouwens in de bromversieuitlaat geen S-bocht? Dat scheelt toch ook iets?
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 30 nov 2007 21:37
Als je een standaard snel, oftewel zonder die rare bocht erin, scheelt het je 10km/u.
En spruitstuk ontgrensen geeft ook iets meer kracht, vooral met een andere caberateur.
Alleen weet ik niet hoéveel het scheelt, want met andere carb/spruit/uitlaat ga je denk ik maar 60.
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 30 nov 2007 22:27
Mja, een 65cc cilinder voor A35 blokken erop leggen met een schuin spruitstuk van een A35 en een SHA carburateur van Dell'orto, dit is allemaal mogelijk. Dan past een snelle uitlaat voor A35 blokken ook gelijk, moet je echter wel de voetsteunen en de valbeugels eraf halen en deze vervangen door voetsteunen voor de A35.
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 01 dec 2007 11:13
verder kan je misschien nog een hd kop erop doen:? :)
Derbi Senda SM-Xtreme
Terug naar “Opvoeren”
