Hey
Ik wil graag mijn versnellingsbak olie controleren, kan je dit peilen door de controle opening te openen, zo ja komt er dan geen olie uitgelopen?
dat merk je niet heel erg, hij zal dan iets minder goed optrekken omdat de koppeling droog is. als ik jouw was zou ik alle olie eruit laten lopen, en daarna nieuw bij vullen totdat het olie uit het kleine schroef gaatje komt.maar hoe merk je dat er te weinig in zit (bij t rijden)
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 16 gasten
