Recht spruitstuk
9 berichten • Pagina 1 van 1
TTpowah
Contacteer TTpowah
Berichtdoor TTpowah » 09 nov 2007 08:51
Goedemorgen
Een maat van me heeft keesos zijn 65cc gekocht. Die mag ik er vandaag op gaan beunen. Maar die vriend van me heb een oud type tomos. Met de dunne kapjes en nog een recht spruitstuk en waar de carb aan de linker kant zit. Moet hier iets speciaals aan gedaan worden. kan hij zijn oude spruitstuk gebruiken? Info die ik moet weten hiervoor?
MVG
TTpowah
Contacteer TTpowah
Berichtdoor TTpowah » 09 nov 2007 10:22
Iemand zo spoedig antwoord? Dan kan ik hem er namelijk vanmiddag opzetten :lol:
HenkieMetZeTomos
Contacteer HenkieMetZeTomos
Berichtdoor HenkieMetZeTomos » 09 nov 2007 10:22
hoe kan je een recht spruitstuk hebben en de carb aan de linkerkant zitten?! :? als je een recht spruit hebt dan zit je carb gewoon onder je tank in het midden.
50cc
Bromkop Afgevlakt
Koppelingsveren Ingekort
Polini Membraam
Krukas Opgevult
Standard Brom Uitlaat
ATW 22
Top: 55
TTpowah
Contacteer TTpowah
Berichtdoor TTpowah » 09 nov 2007 10:25
Weetniet eigelijk ik hoorde dat et een oude tos was met een carb zonder sproeier ed. ik meteen: WTF.
Ik denk idd dat ie eronder et frame zit.
past het dan gewoon die 65cc cilinder?
heinekentomos
Berichtdoor heinekentomos » 09 nov 2007 10:49
XD Als het goed is gaat het bij mij vanmidag gebeuren. En snelle en gezellige tomos. Het is een spruitstuk naar links toe. Dunne metalen kapjes en de shoock is een plastic dingentje voor de rest zit er wel een sproeier in maar geen gasnaald.
Volg de heineken rijder!
HenkieMetZeTomos
Berichtdoor HenkieMetZeTomos » 09 nov 2007 11:25
is het een ei blok? zo ja, dan moet je eerst nog wat uitvrezen. hij past dus niet meteen, heb je geen ei blok(moderner blok) dan past ie meteen.
50cc
Bromkop Afgevlakt
Polini Membraam
Krukas Opgevult
ATW 22
Top: 55
DRAGON88
Berichtdoor DRAGON88 » 09 nov 2007 12:57
hahah, oldskool had ik ook bij mn eerste tomos. ik zou het gewoon zo naar links houden met zo een bing carb. recht spruitstuk wordt je egt zat met afstellen enz. 8)
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 09 nov 2007 16:38
Met een recht spruitstuk loopt ie wel een stuk mooier, en uiteindelijk ook sneller. :)
Maar idd afstellen kost wat meer tijd.
En hier mijn sprinter
viewtopic.php?f=19&t=7186
Mijn Café Racer
viewtopic.php?f=11&t=10639
HenkieMetZeTomos
Berichtdoor HenkieMetZeTomos » 09 nov 2007 16:42
elke keer als je met een recht spruitstuk je sproeier moet vervangen :shock: echt zwaar iritant. vooral als je net je chille setup hebt alles helemaal mooi hebt efgesteld en je je ineens beseft dat je een 70cc wil :lol:
50cc
Bromkop Afgevlakt
Polini Membraam
Krukas Opgevult
ATW 22
Top: 55
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 1 gast
