Als je kickstarter-veer kapot is, en je gaat kicken, dan slaat je kickstart niet meer terug en blijft ie naar beneden hangen, zodat je elke keer weer die kickstart omhoog moet doen met je voet..!Dat boutje maakt geen moer uit want die houdt alleen die pen op zn plaats en zonder dat boutje zou ie gewoon moeten kicken..
Miss is ie vastgeslagen of is je kickstart veer naar de haaien?
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 22 gasten
