Tomos doet vaag!?
13 berichten • Pagina 1 van 1
Bartt
Berichtdoor Bartt » 07 nov 2007 20:56
heey
ik heb een tomos a-35 die ik toen ik kocht ong 75 liep.
een paar weken later wil ik hem starten en loopt ie opeens niet meer 75 maar 30?
Ik had wel de olie vernieuwd maar daar kan het toch niet aan liggen?
heeft iemand een idee?
Grtz Bart
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 07 nov 2007 21:00
Hoeveel olie en welke olie heb je er in gedaan?
En hier mijn sprinter
viewtopic.php?f=19&t=7186
Mijn Café Racer
viewtopic.php?f=11&t=10639
Bartt
Berichtdoor Bartt » 07 nov 2007 21:03
gewone 2takt motorolie voor een tomos, een heel flesje
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 07 nov 2007 21:12
Laatst gewijzigd door Mc. Sim op 07 nov 2007 22:33, 1 keer totaal gewijzigd.
keesos
Tomos Supporter
Berichtdoor keesos » 07 nov 2007 21:28
euhm 2takt olie als blokolie gebruikt? dat is niet helemaal oke :P je moet gewone ATF erin mikken :wink:
ja kan dus aan de olie liggen, want koppeling kan slippen, of slecht aangrijpen door andere viscositeit van de olie.
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
Volty
Berichtdoor Volty » 07 nov 2007 22:30
Waar heb je die olie in gegooid?
Je tank? Dan laat je die leeglopen en doe je er nieuwe brommix in (hier zit al olie doorheen, kan je tanken bij een goeie pomp)
Je blok? Dan aftappen en bij de brommerdealer tomos/puch blokolie kopen. Dit is ATF (automatic transmission fluid) olie die het slippen van de koppeling tegengaat.
Bartt
Berichtdoor Bartt » 08 nov 2007 07:47
Ja ik heb het in me blok gegooid maar het meeste heb ik er zelf al uit laten lopen
HenkieMetZeTomos
Contacteer HenkieMetZeTomos
Berichtdoor HenkieMetZeTomos » 08 nov 2007 08:46
maar wat heb je uiteindelijk in je blok gegooid? olie specifiek voor puch/tomos?
50cc
Bromkop Afgevlakt
Koppelingsveren Ingekort
Polini Membraam
Krukas Opgevult
14.9:-( (als iemand een 15/15 heeft, pm me dan a.u.b.)
Standard Brom Uitlaat
ATW 22
Top: 55
Bartt
Berichtdoor Bartt » 08 nov 2007 18:28
ja speciaal voor tomos
joyzzy
Contacteer joyzzy
Berichtdoor joyzzy » 08 nov 2007 18:45
ff vraagje tussen door. ik heb ook een a35 maar waar moet je die olie in doen? (heb em nog niet zo lang) miss lost dat bij mij ook wel een probleempje op namelijk
65cc Cilinder
15/15 Carb met vergroote sproeier
Ontgrensde spruitstuk naar rechts
snelle uitlaat tecno racing en heb een terug loop uitlaat maar die zit er nog niet onder
Jeej ben zo blij met me tos!!!
Renault
Berichtdoor Renault » 08 nov 2007 18:50
op je rechtercarter kap zitten 3 bouten.
een boven op (moet je ff je zijkapweg halen) hier gooi je de olie in.
een in het midden, dit is de schroef voor het peil (als je de olie erin hebt gegooid en je motor warm is dan moet je de olie op peil maken, dit doe je door die bout eruit te draaien en dan het overtollige olie eruit laten lopen.
en een onder op. hiermee laat je de 'oude' olie eruit lopen. doe dit wel altijd met een warme motor omdat dan de olie meer vloeibaarder is.
een tip: als je de boutjes eruit hebt dan zitten daar van die rode ringetjes op, deze werken als pakking en kan je beter altijd vervangen als je de olie ook ververst.
joyzzy
Contacteer joyzzy
Berichtdoor joyzzy » 08 nov 2007 18:53
nice :cry: is weer precies de carterkap die ik niet los kan krijgen :( maar zal et onthouden THANXXXX :lol:
65cc Cilinder
Renault
Berichtdoor Renault » 08 nov 2007 18:57
je hoeft niet je hele carter kap los te draaien, het zijn bouten die echt op/in de kap zitten,
maar je moet ook even de FAQ bekijken;) daar staat ook wel nuttige info.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 10 gasten
