uitboren.
10 berichten • Pagina 1 van 1
blue tomos power
Berichtdoor blue tomos power » 31 okt 2007 18:27
hey gasten bij mij is me kop van me bout afgebroke die de uitlaat bij de cilinder vasthoud. kan ik dit zelf üitboren zoja> hoe dan?
m.v.g kevin.
tomos4ever
Tomos Supporter
Contacteer tomos4ever
Berichtdoor tomos4ever » 31 okt 2007 18:33
die zou je kunnen uitboren en dan bestat er een setje dat je er een veertje in tapt en dan kan je er weer gewoon een boutje of een tapend in draaien
dat hebben we met die rode snor van moeders gedaan
die dat heeft gedaan werkt bij een autobedrijf
http://www.micrafanclub.com
blue tomos power
Berichtdoor blue tomos power » 31 okt 2007 19:12
oke alvast bedankt maar hoe boor je die uit vanaf de bovenkant van de cilinder of moet je dwars door die bout heen boren met de boor naar je kop toe zegmaar?
Tomos Quadro E-start te koop
vdWal
Berichtdoor vdWal » 31 okt 2007 19:36
steekt er nog een stukje bout uit ? anders zou je eerst kunne proberen er een gleufje in te slijpen end an met een grote plate schroevendraaier los te halen
Baby Blue Street Racert!!
Tomosje-88
Berichtdoor Tomosje-88 » 31 okt 2007 19:39
als er nog wat uit steekt zou je mischien nog net met een griptang kunnen proberen
, Opgevulde Krukas, Koppelingsveren Ingekort
Bouwjaar: 2003
Tandwiel verhouding: 26 Voor, 22 Achter
Renault
Berichtdoor Renault » 31 okt 2007 19:51
en veel wd 40 gebruiken
maar dat had je al begrepen hoop ik
en als je gaat slijpen of boren moet je even je de uitlaatpoort dicht stoppen met iets, keukenrol of zo, zolang er maar geen vijlsel erin komt ivm krassen op in je cilinderwand/zuiger/ of vastloper!!
blue tomos power
Berichtdoor blue tomos power » 31 okt 2007 19:53
hij steekt msshn een heel klein beetje uit dus probere eruit te draaie/wippe en als dat nie lukt hoe moet ik het dan uitboren?
m.v.g kevin.
tomos4ever
Tomos Supporter
Berichtdoor tomos4ever » 31 okt 2007 20:15
met een centerpen proberen
dan met een klein boortje en steeds groter
als je er een veertje in wilt tappen moet je 1maatje groter boren om dat vertje met schroefdraad er in te tappen
RB
Tomos Supporter
Berichtdoor RB » 31 okt 2007 20:31
zet je cilinder in de bankschroef en leg een m8 moer op het afgebroken boutje, wel een beetje recht en probeer de moer aan de afgebroken bout te lassen. wel binnen in de moer lassen dan hea! Dan heb je als het ware weer een boutje. die kun je er dan zo uitdraaien met steeksleuteltje 13
De boutjes wel vervangen door nieuwe! en er dan een beetje kopervet of gewoon vet aan doen!
en stop even een oude doek in je uitlaatpoort tegen laspikjes in je cilinder!
Good luck with it!
.. viewtopic.php?f=19&t=5447&st=0&sk=t&sd=a ..
blue tomos power
Berichtdoor blue tomos power » 31 okt 2007 22:28
okey thnx voor alle nuttige reacties ik laat het wel hore hoe het is gegaan!
