dat is raar, met deze setup zou je de 75 wel moeten halen, allles wel goed aangesloten, en zuigt hij geen vaste lucht?? heb je ook wel de goede sproeier, dus is je bougie lekker koffie bruin. om echt 80 te gaan zou ik atw 22 nemen, gaat wel ten koste van je trekkracht, maart als je je koppelings veren inkort is dit wel weer okehoe ken het, dat ik hier iedereen met een 70cc zie gaan 80+. Enige wat ik anders heb is een tandwiel 24 achter en ik ga 68
setup:
70cc airsal
16/16mm
onbegrenst spruitstuk
bromkop
26/24
endy powermaker
iemand een oplossing of ligt het echt aan mn tandwiel?
ik zou zeker je ontsteking op brom zetten, voor het beste resultaat koop je ook ff 70cc puch hd kop, en polini membraam dan gaat ie zeker 80alles is goed aangesloten geen valse lucht ( busje deo gebruikt voor valse lucht te controleren )
Alleen mn ontsteking staat nog op snor, en heb het membraam van mn 50 snel gebruikt.
Kan het hier aan liggen?
