Motor draait achter wiel niet
22 berichten
Robert71
Berichtdoor Robert71 » 09 okt 2007 20:39
Goede avond
Ik heb een probleem met mijn Tomos snor,
Toen mijn vriendin er laatst op gereden had hoorde zij een raar geluid ik zag dat de ketting slap hing en heb toen de tandwielen en ketting vervangen (ze waren al slecht).
Maarrrrrrr als ik de snor start en gas geef draait het achter wiel niet, ik heb alles er goed opgelegd.
Kan het zijn dat de koppeling kapot is of zou er iets afgebroken zijn in het blokje?
Alvast bedankt
Robert
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 09 okt 2007 21:53
Klinkt als het vraagtekenveertje. Even een nieuwe halen bij de bromboer en vervangen, is echter wel een rotklus, je kan het ook bij de bromboer laten fixen. Ben je wel je tos ff kwijt en kost wat extra.. maar kan jij weer zonder smeer aan je handen met je vriendin spelen ;)
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 10 okt 2007 19:03
onzin, vraagtekenveertje dient voor overschakeling van 1e versnelling naar 2e versnelling. lijkt mij toch dat er iets mis zit met tandwielen, draaien de tandwielen wel???
Robert71
Berichtdoor Robert71 » 10 okt 2007 19:13
ik heb net de kap eraf gehaald toen kwam er een stuk tandwiel tegemoethet gaat om de kooi die achter het eerste en tweede tandwiel zit die met die 4 busjes ik hoop dat ik het kan vernieuwen zonder het blok te moeten splitsen .
PFFFFFFFF
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 10 okt 2007 19:52
Hey ksnap niet goed wat je bedoelt???
een tandwiel dat komt uit de kooi achter het 1e en 2e tandwiel Met 4 busjes????
Robert71
Berichtdoor Robert71 » 10 okt 2007 19:56
hallo
Precies achter de 2 tandwielen zit nog een soort tandwiel en daar is een flink stuk af
Het zit dus tussen het laatste tandwiel van de versnelling en het kleine tandwiel waar het kickstart kettingje op zit
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 10 okt 2007 20:05
ter verduidelijking: je hebt een groot tandwiel in het midden van het blok, door dit tandwiel gaat de as van de kickstarter en op deze as zit een tandwiel met klein kettingkje naar een tandwieltje met 'lusje'. Dit tandwieltje met lusje zit achter het 1e en 2 e tandwiel en valt in een van deze. het 1e en 2e tandwiel zitten weer tegen de tandwielen van de koppeling.
Wel; bedoelt u nu het tandwieltje met 'lusje' of het grote tandwiel in het midden van het blok???
het tandwieltje met 'lusje' is zo te vervangen. daar kunt u zo bij wanneer u het 1e en 2e tandwiel eraf haalt. voor het grote tandwiel zult u echter het blok moeten splitsen.
Robert71
Berichtdoor Robert71 » 10 okt 2007 20:30
hallo
Het is het tandwieltje wat strak tegen het laatste tandwiel van de versnelling zit
Ik heb hem al los gehaald ook zitten er 8 lagerbusjes tussen.
ik heb een foto gemaakt van het kapotte onderdeel maar ik weet niet hoe ik die hier moet plaatsen
Berichtdoor shadowranger » 10 okt 2007 20:32
Ik denk dat TS bedoelt dat het grootste aandrijftandwiel (die wordt aangedreven door de tussenas en waar het kettingwiel op vastgeschroefd zit) tanden afgebroken zijn. Knap want ik krijg het nog steeds niet voor elkaar na 18 jaar rijden. Misschien is er meer aan de hand, lager(s) kapot oid.
Iig gaat dit meer moeite kosten dit te fixen. Blokje zal tot op de middencarters gesplitst moeten worden om dit weer in orde te krijgen en het tandwiel te vervangen. Ik heb dit pas nog gedaan met een ander blokje. Ik doe het in één dag, compleet de- en monteren. Misschien een beginner langer. :x
Robert71
Berichtdoor Robert71 » 10 okt 2007 20:36
Ik denk niet dat we elkaar begrijpen het is ook moeilijk om uit teleggen weet jij soms hoe ik jou de foto kan laten zien?
Berichtdoor shadowranger » 10 okt 2007 20:38
http://www.imageshack.us/
linkje plakken
Robert71
Berichtdoor Robert71 » 10 okt 2007 20:49
Robert71
Berichtdoor Robert71 » 10 okt 2007 20:50
ik hoop dat dit duidelijk is
Berichtdoor shadowranger » 10 okt 2007 20:58
Ja da's wel duidelijk ja. Je rollenkooi van je tweetrapsversnelling ligt in tweeën. Die kun je gewoon los vervangen. Ziet overigens ook erg blauw, lang zonder bakolie rondgereden?
Koppeling demonteren, kickstartpedaal van de as halen. Tussenas samen met kickstartas uit de versnellingsbak halen. Dan kun je de tussenas van het kettinkje halen en als je hem omdraait zie je nog meer (o.a. een kooi waar rollen in zitten of gezeten hebben). Seegerring loshalen met passende tang, kooi en rollen demonteren. Nieuwe rollenring plaatsen op de twee nokken van je 1e versnellingstandwiel, rollen monteren, kooi eroverheen, vastzetten met de seegerring. Tot slot nog een nieuw vraagtekenveertje erin (let er wel op dat de kooi goed staat ten opzichte van de pen waar de veer achter hoort te haken). Zie tutorial.
Dan alles weer in omgekeerde volgorde inbouwen in de bak.
Mocht je nog vragen hebben, stel ze gerust.
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 10 okt 2007 21:00
mijn vraagtekenveertje was gebroken en ik had wat de topicstarter ook heeft? :?
edit: althans de bromboer zei dat t door het vraagtekenveertje kwam
Robert71
Berichtdoor Robert71 » 10 okt 2007 21:31
alvast bedankt
Ik ken niet de hele history van het blokje dus weet niks van het zonder olie rijden maar wat ik wel weet is dat er geen vraagtekenveertje heeft ingezeten wat ik heb er nog geen klein stukje van terug gevonden in het blok dus ik moet ff goed kijken hoe hij weer in elkaar moet met het veertje
Tomosje-88
Berichtdoor Tomosje-88 » 10 okt 2007 21:38
waarschijnlijk is je vraagtekenveertje ook stuk, aangezien dit onderdeel nu in tween ligt
Bouwjaar: 2003
DRAGON88
Berichtdoor DRAGON88 » 10 okt 2007 22:12
als je vriendin niet nat is werkt beetje atf ook wel hoor :lol:
Robert71
Berichtdoor Robert71 » 11 okt 2007 23:01
Heel leuk dragon88 :(
Robert71
Berichtdoor Robert71 » 11 okt 2007 23:02
Vandaag met het kapotte onderdeel bij de bromboer geweest moest natuurlijk besteld worden en is zaterdag hoppelijk binnen.
Pfff weer 40 euro lichter
22 berichten
