2 vulringetjes uit me blok! Waar moeten ze?
4 berichten • Pagina 1 van 1
Walravens
Berichtdoor Walravens » 24 sep 2007 20:19
Ik heb pas me blok helemaal uit elkaar gehad en weer in elkaar gezet en nu heb ik 2 ringetjes/revetjes/vulringen over!
Met de volgende afmetingen:
Binnewerksemaat: 16mm
Buitenwerksemaat: 26mm
Een daarvan is 0,5mm dik en de andere 1mm.
Waar moeten deze?
Brommer compleet gespoten,
Bezig met het blok,
Hoop in september helemaal klaar tezijn!
Inclusief 65cc airsal, 15mm carb en nieuwe bullit kopen!
Berichtdoor shadowranger » 25 sep 2007 11:57
Op twee assen zitten maar vulringen en gezien de grootte ervan kan ik voor 99% zekerheid zeggen dat ze op de kickstarteras horen. De krukas heeft geen vulringen en de tussenas is te klein qua diameter.
Walravens
Berichtdoor Walravens » 25 sep 2007 17:50
Jah dat klopt, maar moeten die alle 2 op elkaar??
Aan alle 2 zat olie dus ze moeten wel in de rechter carter..
Bezig met het blok,
Berichtdoor shadowranger » 26 sep 2007 00:12
Yep, tenzij je de gehele kikstartas eruit hebt gehad. Er kan er ook 1tje aan de binnenzijde hebben gezeten tegen de uitgaande tandwiel in je carter. Maar als je verder geen problemen hebt met kicken kun je ze beide ook aan het uiteinde doen van de kickstartas aan de dekselzijde.
