knetterend geluid bij de bougie
12 berichten • Pagina 1 van 1
Renault
Berichtdoor Renault » 21 sep 2007 17:47
hallo,
ik heb een probleem, uit de buurt van de bougie komt een knetterend geluid, dit krijg ik als ik mijn gas half open heb, todat ik mijn gas helemaal open heb.
naar de brommerboer geweest en die zei dat het aan de bougie en ontsteking kan liggen, heb dus nieuwe bougie gedaan en verschillende standen bij de ontsteking gedaan, maar nog steeds knettert hij,
wel als ik op zn top rijd knetter minder,
weet iemand misschien wat het kan zijn
alvast bedankt,
Renault
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 21 sep 2007 18:11
miss een lekker koppaking
Vragen of spullen nodig?
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 22 sep 2007 14:38
nieuwe bougiedop? Raak je bougie eens aan als hij loopt, of keek eens in het donker/
Wald_70
Contacteer Wald_70
Berichtdoor Wald_70 » 22 sep 2007 16:21
kijk of de bougie kabel goed in de bobine zit vastgeschroefd
Klik hier voor mijn topic
viewtopic.php?p=67516#67516
keesos
Berichtdoor keesos » 22 sep 2007 16:24
hij viertakt niet toevallig een beetje?
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
Renault
Berichtdoor Renault » 22 sep 2007 17:36
okee, als die viertakt, hoe merk je dat :roll: , heb niet zoveelverstand van brommers :roll: ,
en volgens mijn vader, die keek dur net ff naar, zit de moer van een tapeinde niet goed aangedraaid, dus net die ff geprobeerd aan te draaien, maar de dopsleutel is te kort zeg maar, dus moet ff een andere dop zien te vinden,
en als het aan de bougiedop kan liggen, wat zou ik dan in het donker moete zien :roll:
Renault
Berichtdoor Renault » 23 sep 2007 15:16
sorry voor dubbele post,
maar ik heb mijn cilinderkop eraf gehaald, want er zat allemaal olie tussen de cilinder en de kop, en toen zag ik dat er een scheur in de pakking zat, dus die doe ik vervangen.
ook zag ik op de waar de kop tegen de cilinder drukt, zeg maar op die ring, dat er zwart opzit, denk dat dit door die scheur in de pakking komt, en dat krijg ik er niet afgepoetst, hoe moet ik dit eraf krijgen?
maar ik zag ook dat er allemaal lucht belletjes op de verf zaten, nou had ik er ff een vraagje over, is dit erg, en hoe moet ik ze eventueel eraf halen,
ook wou ik hem ff tussen de ribben schoonmaken want er zit allemaal modder enz. tussen hoe kan je dit op een makkelijke manier doen?
alvast bedankt!
gr. Renault
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 23 sep 2007 15:44
Daar hoort geen olie te zitten, ik denk ook niet dat het aan die pakking ligt.. dat modder en andere troep moet je er gewoon even goed afschuren net als de zuigerkop
Tomos rijdt weer!
Volty
Berichtdoor Volty » 23 sep 2007 18:18
Als je cilinder bij de kop lekt heb je compressieverlies en daardoor een slechte ontbranding. Dan verbrandt de olie ook niet goed mee en hou je zwarte koolaanslag en smurrie over. Dat zwarte plekje op je kop, daar heeft 'ie dus gelekt.
Gewoon schoonmaken en er een nieuwe (aluminium! geen knipzooi) pakking ertussen doen. Kop kruiselings aandraaien (belangrijk) en klaar.
Renault
Berichtdoor Renault » 23 sep 2007 18:27
waarmee moet ik hem dan schoonmaken? gewoon met een doekje met een of ander schoonmaakmiddeltje of gewoon alleen een doekje?
Volty
Berichtdoor Volty » 23 sep 2007 18:28
Iets waar je het er mee af kan halen?
Kom op zeg, nooit van een doekje en wat terpentine gehoord?
Renault
Berichtdoor Renault » 23 sep 2007 18:37
okee, k dacht misschien kan dat niet ofso, vanwege de bougie die er in komt, :oops:
iig dan ga ik dat morge ff doen en een andere pakking halen
bedankT!
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 20 gasten
