Het kleine opvoer/tune vragen topic
1342 berichten
  • Pagina 33 van 68
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 68
keesos
Berichtdoor keesos » 09 sep 2007 16:04
nee hoor, je verandert uiteindelijk niks motorisch, dus mooi dat tandwiel veranderen en gassen :wink:
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
Volty
Berichtdoor Volty » 09 sep 2007 20:36
het uiterlijk? En ik maar denken dat tandwielen onderdeel zijn van de transmissie.. :')
canaQ
Berichtdoor canaQ » 18 sep 2007 15:48
Welk achtertandwiel raden jullie mij aan? Ik wil graag wat harder optrekken (HD kop zit ik over te denken), maar toch nog een top van 50/55 hebben.
Let the good times roll big... ready or not!
Wald_70
Contacteer Wald_70
Berichtdoor Wald_70 » 18 sep 2007 18:55
probeer 28 of 31, heb zelf 31 en bevalt zeer goedook kwa top speed
Klik hier voor mijn topic
viewtopic.php?p=67516#67516
canaQ
Berichtdoor canaQ » 18 sep 2007 20:25
Wat zal mijn top zijn bij een tandwiel 31? (Heb verder alles *standaard, behalve een Bi-turbo uitlaat, nu met een top van ongeveer 63).
Volty
Berichtdoor Volty » 18 sep 2007 21:28
Standaard brom neem ik aan? Dan zal je top ws. rond de 50-60 gaan liggen met ATW 31.
canaQ
Berichtdoor canaQ » 18 sep 2007 21:44
Ja, idd standaard brom. Blijft mijn top dan toch nog zo 'hoog'? ;) En ik neem aan dat dit wel verschil maakt bij het optrekken? :)
Volty
Berichtdoor Volty » 18 sep 2007 21:51
dat ga je zeker merken met optrekken ja.. 60 is misschien wat hoog geschat, je zult het zo rond de 50 moeten zoeken.
Maar waarom? 50 rijden met veel te veel toeren is ook niet alles :P
canaQ
Berichtdoor canaQ » 18 sep 2007 22:51
Hij loopt nu op zijn top rond de 63. Maar omdat ik dit eigenlijk te hard vind voor mijn Tomos (er trilt geregeld was los), wil ik hem eigenlijk wat minder hard laten lopen, door hem harder op te laten trekken. Dus ik dacht eraan om een groter achtertandwiel erop te zetten, zodat ie harder trekt met een lagere top. Maar als ik het goed begrijp ga je dus overtoeren draaien op zijn top? Ik heb het nooit zo echt begrepen hoe dat nou allemaal zit met die tandwielen ;) Heb een keer geprobeerd te redeneren waarom die harder optrekt met groter achtertandwiel, maar kwam er niet uit :P
Maargoed, wat raden jullie me dan aan om de top wat lager te krijgen, en dit omzetten in optrekken?
Volty
Berichtdoor Volty » 19 sep 2007 13:06
tomosjes gaan vaak lekker trillen als ze opgevoerd worden (en dus meer toeren gaan draaien).
Als je echt langzamer wil rijden zou ik gewoon een chromen sigaar erop zetten, zo eentje zonder S-bocht.
canaQ
Berichtdoor canaQ » 19 sep 2007 15:32
Dus als ik het goed begrijp, als ik er een groter achtertandwiel opzet, blijf ik last houden van trillingen, ondanks dat de top lager ligt?
flopper
Berichtdoor flopper » 19 sep 2007 16:58
Wat al werd uitgelegt meer toeren meer trillingen .
Met een groter atw moet je blok meer toeren draaien om zijn topsnelheid tehalen, vandaar dat je sneller optrekt en minder snel gaat, en dus nog alleen maar meer trillingen veroorzaakt. Kleiner atw zorgt voor minder toeren dus hogere top.Gewoon sigaartje erop en gaan.
Quote,
canaQ
Berichtdoor canaQ » 19 sep 2007 21:01
Ok, bedankt! Toevallig heb ik die nog eentje liggen ;) Maar ik dacht, als ik die kracht toch heb, kan ik die net zo goed omzetten in trekkracht, zodat ie minder trilt vanwege hoge snelheid. Maar als dit niks uitmaakt, gooi ik die sigaar er toch maar onder ;) Bedankt voor alle replies :)
ET
Berichtdoor ET » 20 sep 2007 17:41
ff vaag prbleempje, me tomos met 70 eurokut menbraam rijdet beter als ik dat kevlar menbraampje er tuusenuithaal, dus denk ik dat hij gewoon te stug is. wat is de beste menbraam diej je ken kopen voor diej cilinder, gewoon polini 2kleps?
ToMoS a3
Berichtdoor ToMoS a3 » 22 sep 2007 12:56
ik wil mn koppelings veertjes inkorte, kheb die bout van de koppeling er al af maar ik krijg de koppeling niet los, tis een A3...
crosser project: tomos A3
Aprilia RS50-yasuni R1-21MM
kamikazas
Berichtdoor kamikazas » 22 sep 2007 19:16
Hej jongens,
Ben aan me tomos aan het sleutelen en zit met een probleem. Ik heb er een nieuwe cilinder opgezet alles aangesloten etc. Alleen hij wil niet meer starten.
Je hoort wel van "Brrrrrrrr" maar hij gaat niet aan. Ook heb ik gemerkt dat als ik kick , dat ik dan ergens tegenaan stoot lijkt het wel in de buurt van de cilinder ...
Waar kan dit aan liggen??
Alvast bedankt!
ToMoS a3
Berichtdoor ToMoS a3 » 22 sep 2007 21:28
eentje is genoeg hoor :?
keesos
Berichtdoor keesos » 24 sep 2007 15:55
@ ToMoS a3 gewoon alles tegelijk eraf trekken/rukken wat wd40 ertussen en dan zou die er tog echt af moeten komen.....
maar mensen ik heb nu een tomos en de setup word 50cc ori 15mm carb en homoet 4p, hoe hard gaat dat ongeveer 65? want hierstaat niet duidelijk de setup die ik krijg.
edit en twv 26-22 en tis een brom
Renault.
нαя∂¢σяє
flopper
Berichtdoor flopper » 24 sep 2007 16:42
eigenlijk staat het er wel alleen dan zonder die uitlaat :wink:
met een homoet haal je 65 zeker, en zelfs nog wel harder als je hem goed afsteld.
Quote,
tomos4ever
Contacteer tomos4ever
Berichtdoor tomos4ever » 26 sep 2007 19:33
zou je met een
70cc + HD kop
15/15
tecnigas next
28vtw en 22 atw
de 80 kunnen halen of mot er dan een 16/16 carb achter horen
http://www.micrafanclub.com
1342 berichten
  • Pagina 33 van 68
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 68
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 7 gasten
