Tomos Quadro licht opvoeren
18 berichten • Pagina 1 van 1
Maes
Berichtdoor Maes » 10 sep 2007 15:23
Ik heb vorige week een splinternieuwe tomos quadro gekocht (hij is dus compleet origineel natuurlijk) en is sinds gister ingereden (500km)
Hij rijd netjes 45KM/h maar ik vind dit te langzaam, mijn vorige brommer ging ongeveer 55 - 60 en deze snelheid zou ik graag weer bereiken.
Ik heb een beetje rond gelezen op dit forum en las dat een "Standaard Snel Imitatie" uitlaat deze snelheid voor je behaalt.
Nu is mijn vraag waar kan ik deze uitlaat halen, hoeveel kost hij, en moet ik nog iets anders aan mijn tomos veranderen om hem 55 - 60 te laten lopen (moet ik bv een begrenzer eraf halen ofzo?)
bij voorbaat dank!
Sitt
Contacteer Sitt
Berichtdoor Sitt » 10 sep 2007 15:33
Je hebt een beetje rond gelezen op dit forum en las dat je een standaard snel uitlaat kon nemen.
Zoek iets verder en je vindt nog veel meer over het opvoeren van je brommer.
*hint*
FAQ, check before u ask!
Maes
Berichtdoor Maes » 10 sep 2007 15:34
Ik zie het ja, ik had net iets verder moeten kijken :wink:
bedankt!
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 10 sep 2007 15:36
Een 'imitatie snel uitlaat' kost in de winkel ongeveer €20-30, als je hem beter wilt laten lopen qua gas geven, zodat je brommer beter naar je luisterd kan je een 15/15 caberateur kopen, die kosten ongeveer 35 euro, maar je brommer loopt er niet veel sneller op, en je zo eventueel je sproeier 1 á 2 maten omhoog kunnen doen..
Nou die was het wel een beetje..
Wat is je tandwiel verhouding trouwens?
Greetz Thomazzi
Maes
Berichtdoor Maes » 10 sep 2007 15:42
Hoi,
Ik heb absoluut geen idee wat mijn tandwiel verhouding is, het is gewoon 100% origineel!
Ik wil het liefst ook niets motorisch vervangen want dat betekent dat ik makkelijk de verandering ongedaan kan maken om hem terug te brengen indien er iets kapot is, garantie snap je ? ;)
Maes
Berichtdoor Maes » 11 sep 2007 12:00
Ik heb net even geteld en het voortandwiel weet ik niet want daar kan ik niet bij, maar het achter tand wiel is 22
Wald_70
Contacteer Wald_70
Berichtdoor Wald_70 » 11 sep 2007 13:33
meestal is 22 achter niet origineel, kan wel, maar standaard origineel voor is 26
Klik hier voor mijn topic
viewtopic.php?p=67516#67516
Maes
Berichtdoor Maes » 11 sep 2007 13:52
Ik kan verkeerd geteld hebben maar die hele brommer is gloed nieuw gekocht hoor, helemaal origineel, rijd precies 45 km/h
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 11 sep 2007 13:54
Oke, als je dan gewoon een standaard snelle uitlaat koopt voor 25 a 30 euro, dan rijd je brommer helemaal GOED afgesteld al sowiezo 60.
Je verschillende maten qua uitlaat bochten krijgen van die standaard snelle uitlaat, je moet dan de dikste uitlaat bocht nemen, daardoor ga je namelijk harder, maar dat wist je denk ik wel.
Maes
Berichtdoor Maes » 11 sep 2007 13:55
Ok bedankt, en dit afstellen.. is dat moeilijk? hoe doe ik dit ?
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 11 sep 2007 13:55
En tandwiel achter orgineel is denk ik 24, want je zit ook met die S-bocht, en daar trekt ie voor geen meter van op.
Greetz Thomazzi
Maes
Berichtdoor Maes » 11 sep 2007 13:56
ja ik kan er best 2 tandjes naast zitten, het tellen was nogal lastig :P kijk vanmiddag nog wel eens, ik moet wel zeggen dat hij op het moment redelijk snel optrekt.. mja dat hebben alle tomosjes wel denk ik, mischien ben ik gewoon niks gewend :P
Laatst gewijzigd door Maes op 11 sep 2007 13:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 11 sep 2007 13:57
Dat kan je bij een bromfiets zaak doen, maar ook zelf, in of bij je caberateur zit een schroefje, die kan je zelf heen en weer draaien van hoe de motor loopt, maar hier zou ik pas aan gaan zitten als je brommer niet meer hetzelfde als voorheen rijdt.
Maes
Berichtdoor Maes » 11 sep 2007 14:00
ok, dus ik kan gewoon die uitlaat eronder doen met de tandwiel verhouding die ik nu heb? (of dat nu 22 of 24 is?)
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 11 sep 2007 14:08
Ja
Maes
Berichtdoor Maes » 11 sep 2007 14:10
Ok, heel veel bedankt ;)!
Sitt
Contacteer Sitt
Berichtdoor Sitt » 11 sep 2007 17:18
OMG, hiermee laat je je brommer stationair lopen!!
Als er een grotere sproeier in moet, wat niet snel van sprake is, zit er in je carberateur achter je vlotterbakje de sproeier.
Soms moet je 2 maten groter nemen bij een andere uitlaat, maar bij een snel imitatie zal dat waarschijnlijk niet het geval zijn.
slacobs
Berichtdoor slacobs » 11 sep 2007 21:46
bij de quadro is 22 achtertandwiel orgineel en dat kun je zien onder een van de twee zij kappen.
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 2 gasten
