tomos loopt niet meer
BigNiek
Berichtdoor BigNiek » 30 aug 2007 22:08
hallo
ik heb een tomos a3 s 25
en daar heb ik een nieuwe zuiger op gezet nadat me ouwe was vastgelopen alleen nu loop ie nier harder dan 15 km/h en hij blijf niet stationair lopen dus hij heeft geen vermogen enz meer
waar zit het probleem denken jullie heeft iets met mijn cabrateur te maken?
reageer ff of mail ofzo groeten
Bennie
Berichtdoor Bennie » 30 aug 2007 23:46
heb je ook al naar je cillinderwand gekeken?omdat die vast gelopen was zeg je.... :roll:
BigNiek
Berichtdoor BigNiek » 30 aug 2007 23:58
naja ik ben met het complete blok naar brommerzaak geweest en die zei dat het nog in orde was en hij heeft voor een deel de zuiger erin gezet en gesmeerd met olie dus dat kan het niet zijn ik denk zelf dat het iets is in me cabr. weet jij of er toevallig duidelijke tekeningen zijn van waar ie precies vast zit enz.
dank
groet
Volty
Berichtdoor Volty » 31 aug 2007 10:04
Zuiger gemonteerd met het pijltje naar de uitlaatpoort?
Berichtdoor shadowranger » 31 aug 2007 22:37
Is de lengte van het hemd (onderzijde van de zuiger waarmee de poortopening wordt gestuurd) wel even lang als de originele zuiger? Door een (te) lang hemd opent de inlaatpoort niet lang genoeg om voldoende mengsel naar binnen te trekken.
Overigens kun je ook valse lucht trekken op de inlaatpakking. Is die vernieuwd? Is het spruitstuk niet gescheurd?
