tomosje sneller maken.
topleader
Berichtdoor topleader » 27 aug 2007 20:57
Ik heb een tomosje de luxe,
Er zit nu een 70cc airsal,op 15mm, technigas terugloper, twv 26,22 , brom onsteking, bromkop, koppelingsveertjes ingekort.
Nu wil ik deze nog sneller laten lopen, en ik zit te denken aan een polini 65. maar nu zit ik te denken wat ik beter kan doen : en binnenroter onsteking erop zetten en mijn technigas omlassen. of een homoet p6 te kopen en deze ook omlassen. Maar het verschil is dat de binnenroter een stukkie duurder is dan een homoet. Hoeveel vermogen zal hij erbij krijgen als ik er een binnenroter erop zet ?? en is de binnenroter makkelijk af te stellen? en is het zelf maken van een spruitstuk te doen want ik wil mijn carb ( weet nog niet welke maat) wel graag op zijn oude plek houden
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 27 aug 2007 22:48
Binnenrotor kan meer toeren maken, hierdoor kan je dus sneller. Ook gaat je gasreactie omhoog, denk aan malossi vonkjes die sneller bij je bougie komen.
Binnenrotor is makkelijk af te stellen, hpi en selletra leveren tenslotte een handleiding mee.
Spruitstuk zelfbakken is zo moelijk niet, je kan eventueel een buis op een plaat lassen die je naar de zijkant toe buigt. Maar een std. spruitstuk positie ga je niet makkelijk nabootsen.
Neem trouwens gewoon een homoet 6p met schuine flens. Of koop een simonini, die zou ook wel lekker lopen.
Ik zou trouwens zelf een 17.5 carb aanraden, en dan een mina spruitstuk erop bakken. Dit staat in een faq, en is weinig moeite voor een grotere carburateur die mooi past.
Doe gezond, rook een appel.
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 10 gasten
