Het kleine opvoer/tune vragen topic
1342 berichten
  • Pagina 32 van 68
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 68
Robbie-dg
Berichtdoor Robbie-dg » 25 jul 2007 10:41
bedankt t1nge
hehe hij trekt dus voor geen meter op, daarom hang ik er ook een andere uitlaat onder :roll:
heb een tecno cc besteld, dat zal wel schelen
slacobs
Berichtdoor slacobs » 27 jul 2007 20:05
even een vraagje als ik de koppelingveren inkort, gaat die dan meer verbruiken doordat die langer op een lage toerental rijdt???
bvd
GetJen
Contacteer GetJen
Berichtdoor GetJen » 17 aug 2007 19:54
scoots.nl had op moment geen 15/15 carburateur meer dus kreeg 16 voor zelfde geld. past dit op me *standaard (ontgrensde) spruitstuk. :?:
tomos-power17
Berichtdoor tomos-power17 » 18 aug 2007 08:37
bvd
Hij gaat juist meer verbruiken omdat hij langer op een hoog toerental rijd. Zodra hij overschakelt naar zijn 2, dan hoor je dat hij in het begin minder toerendraait. Hoe meer toeren je draait hoe meer hij een slokje benzine lust. Neem bijvoorbeeld een laagtoerig 70cc bijv. DR70 en vergelijk die is met een snelle 50cc bijv. polini evo50. De polini zal veel meer zuipen dan de dr70 omdat hij gewoonweg meer toeren draait, Ondanks het volume van maar 50cc. Hoop dat je me een beetje begrijpt. :P
tomos-power17
Berichtdoor tomos-power17 » 18 aug 2007 08:39
Als je hem al thuis heb, dan probeer je het tog?? :)
GetJen
Contacteer GetJen
Berichtdoor GetJen » 18 aug 2007 10:35
heb nog niet thuis. woensdag
tomos-power17
Berichtdoor tomos-power17 » 18 aug 2007 17:46
oke, dan moet je gewoon even proberen. Ik zelf denk dat het gewoon zal passen. Maar dat weet ik niet 100% zeker :)
GetJen
Contacteer GetJen
Berichtdoor GetJen » 18 aug 2007 18:00
Dit is tog gewoon 15mm. heb hem nooit ontgrenst :?
Staat wel op het spruikstuk dat 12 mm de diameter is..
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 18 aug 2007 18:19
lekker erop zetten die hap :P
canaQ
Berichtdoor canaQ » 28 aug 2007 15:52
Ik vroeg me af of een HD kop veel uitmaakt op mijn setup (alles standaard, behalve een Biturbo uitlaat, een top van 64,9 km/h). En moet ik dan gewoon een 50cc HD kop, of kan een 70cc ook (zo ja, wat is het verschil dan tussen de 2?) En waar kun je een HD kop kopen?
Alvast bedankt :)
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 28 aug 2007 16:14
Hd kop zal wel wat uitmaken, verwacht er niet heel erg veel van.
Maat heeft met je cilindermaat te maken en de zuigerbolling. Ik weet wel dat bij een 65cc airsal de zuigerbolling 38mm is, gelijk aan een 50cc hd kop. Hierbij kan je dus beter een 50cc kop pakken. Maar aangezien je een std 50cc hebt zou ik zeggen : vlak je bromkop af, ziet er beter uit en als je het goed doet heb je evenveel resultaat.
Gr
Doe gezond, rook een appel.
canaQ
Berichtdoor canaQ » 28 aug 2007 16:47
Ok. Hoe kan ik zo'n kop dan afvlakken? Gewoon met schuurpapier? En hoe weet ik hoeveel ik eraf moet halen?
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 28 aug 2007 18:28
op een glasplaat, met polijstmiddel en water 'acht-jes' draaien en zorgen dat de kop vlak op de plaat blijft liggen.
En hier mijn sprinter
viewtopic.php?f=19&t=7186
Mijn Café Racer
viewtopic.php?f=11&t=10639
YoGHuRT
Berichtdoor YoGHuRT » 31 aug 2007 23:46
Yoo,
Ik wilde mijn brommer sneller laten optrekke dus had ik een bromkop gekocht erop gezet en hield in omdat hij tegen max toeren per minuut aan zat dus ik kleiner atw kopen maar dat gaat dus weer tenkoste van mijn trekkracht.
Mijn vraag is dus hoe laat je een tomos lkkr snel optrekken en dat hij goed zijn top blijft houden en dat ie niet in houd
rubenzzz
Berichtdoor rubenzzz » 02 sep 2007 14:48
Een klein dom vraagje.. weet iemand mischien waar je een bromkop kan bestellen? Ik heb al een nieuwe carb besteld. Ik heb ook voor sproeiers gekeken, maar daar staat er bijv. SPROEIER BING GROOT 62. Is dit wel voor een tomos bedoeld?
Volty
Berichtdoor Volty » 02 sep 2007 16:53
In de meeste tomossen horen kleine dellorto sproeiers. Bing groot gaat dus absoluut niet passen :P
rubenzzz
Berichtdoor rubenzzz » 02 sep 2007 17:48
Wat ik al dacht :9
martijn-tomos
Berichtdoor martijn-tomos » 02 sep 2007 18:52
ey
mijn tomos loopt nou ongeveer 43
mijn setup is:
standaard dmp 50 cc, met snorkop
techno chroom uitlaatje
tandwielen 26/28
spruitstuk ontgrenst
standaard carburateur 14/9 sproeier 53.
Wat gaat dit schelen als ik er een bromkop opzet, scheelt het alleen in topsnelheid of ook in trekkracht?
BVD martijn
DMP 50cc + bromkop
14/12 dellorto sproeier 53
spruitstuk ontgrenst (12mm)
luchtfilter ontgrenst
TWV 26/28
Snelheid: 48
mike007
Berichtdoor mike007 » 04 sep 2007 17:04
in top snelheid zal et meschien een paar km/u schelen maar vooral met optrekken merk je het goed.
canaQ
Berichtdoor canaQ » 09 sep 2007 15:42
Moet ik na het monteren van een groter achtertandwiel (28 ) mijn brommer opnieuw afstellen?
1342 berichten
  • Pagina 32 van 68
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 68
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 9 gasten
