Paar vragen over me 70cc..
9 berichten • Pagina 1 van 1
Walravens
Berichtdoor Walravens » 19 jul 2007 15:40
Info:
Ik heb een 70cc, maar weet het merk niet.
Met een orginele 50cc bromkop (staat tomos op dus is orgineel denk ik)
Er zit nu een 14/12 dell carb op, maar komt een 15/15 op.
Sproeier 53
Tandwiel verhouding: 26/22
Loopt 67 km/h
Paar vraagjes: (hij moet dus sneller)
1. Kan ik het merk van me 70cc ergens vinden?
2. Moet ik een 70cc bromkop kopen, mijn 50cc bromkop afvlakken of een 70cc kop afvlakken voor beter resultaat?
3. ik heb nu een 14/12 carb en word vervangen door een 15/15 wat moet er dan allemaal afgesteld worden?
4. Welke sproeier zal er (ongeveer) in moetten?
Alvast bedankt,
Jordy
tomos tuner
Berichtdoor tomos tuner » 19 jul 2007 17:42
het merk van je cilinder staat er vast wel ergens op
je kan beter een 50cc kop hebben die hebbe een kleinere verbrandingskamer en heb je dus meer compressie
je moet wel een andere sproeier in je 15/15 carb ik heb die setup met een sproeier 66
70cc Airsal
15mm Dell'orto
Power 1 cross filter
Polini membraam
Technigas Next
26 - 22
Top: 82 op de digiteller!
Walravens
Berichtdoor Walravens » 19 jul 2007 21:37
oké en powerfilter merk ik daar ook nog iets aan of alleen het geluid en de show?
Brommer compleet gespoten,
Bezig met het blok,
Hoop in september helemaal klaar tezijn!
Inclusief 65cc airsal, 15mm carb en nieuwe bullit kopen!
topleader
Berichtdoor topleader » 20 jul 2007 19:09
ja het powerfilter zorgt dat er geen zooi je carberateur in komt.
over de sproeier heb ik niet veel te zeggen je moet ergens in de 70 zitten (ik reed met 74 en zonder luchtfilter) en nu rijd ik met ( 75 en me powerfilter erop gezet )
flopper
Berichtdoor flopper » 20 jul 2007 20:03
een powerfilter zorgt juist dat er zooi in je carb komt.
Quote,
Walravens
Berichtdoor Walravens » 20 jul 2007 22:14
Huh? :? Ik weet dat een luchtfilter de lucht schoonmaakt. Dat doet een powerfilter toch ook? En en zit tog ook een rond gaasje (lijkt op een rasp) in je carb en die houd natuurlijk ook vuil tegen...
Dus powerfilter kan tog geen kwaat??
Bezig met het blok,
prutser
Berichtdoor prutser » 14 aug 2007 21:14
geen filter..ideaal..
umm...45?...jewelll
nearox
Berichtdoor nearox » 14 aug 2007 22:25
die laten meer vuil door power filter en dat gaasje
-TOMOS070-
Berichtdoor -TOMOS070- » 22 aug 2007 21:06
powerfilter is het slechtste wat er is haha:p maar ik heb hem ook, is wel stoer geluidje
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 2 gasten
