Koppeling demonteren, lukt niet !?
9 berichten • Pagina 1 van 1
Meeren
Berichtdoor Meeren » 13 aug 2007 13:21
Ik ben bezig met het demonteren van mijn 2e blok omdat mijn
koppeling onder mijn tos(a3) bijna is versleten.
Nu heb ik dus de tutorial nagelezen, maar na het losdraaien
van de eerste moer (waar de eerste koppeling mee vast zit)
kom ik niet verder !!!
De koppeling of koppelingshuis zijn met geen moeite los te krijgen. :(
Heeft er iemand enig idee hoe ik dit los moet krijgen?
Tomosje-88
Berichtdoor Tomosje-88 » 13 aug 2007 13:24
gewoon zuigerstop plaatsen en dan de moer voor de koppeling los draaien. :)
Bouwjaar: 2003
Meeren
Berichtdoor Meeren » 13 aug 2007 13:26
Oke sorrie voor de verkeerde omschrijving :P
Ik bedoelde dus dat de moer waar Tomosje-88 het
over had al los is, maar hierna komt de koppeling
niet verder los...
keesos
Berichtdoor keesos » 13 aug 2007 13:29
voorzichtig wat WD40 om die as spuiten, event met een doek erachter zodat het niet overal heen vliegt. En dan op elke plek evenveel kracht zetten en hem ervan af schuiven, niet een kant aantrekken maar in zn geheel er af schuiven. Succes! :)
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
Meeren
Berichtdoor Meeren » 13 aug 2007 13:39
DANK U!!!
Met een beetje wd40 en wat geweld is ie toch los gekomen!!!
keesos
Berichtdoor keesos » 13 aug 2007 13:45
gelukkig maar! succes met verder 'sleutelen'!
Renault.
нαя∂¢σяє
Tomosje-88
Berichtdoor Tomosje-88 » 13 aug 2007 13:48
dat heb je snel gefixt! :D
nog veel sleutel suc6!!! 8)
Bouwjaar: 2003
Berichtdoor shadowranger » 13 aug 2007 19:14
Gebruik de volgende keer een uitwendige trekker ipv geweld. :N Je hebt nog een oud type koppeling en as die dmv een klemverbinding en een plat stukje aan de krukas aan elkaar zitten. De nieuwe(re) koppelingen hebben een vertand hart en kunnen idd zo van de as afgeschoven worden.
bart
Berichtdoor bart » 15 aug 2007 10:12
hoi ik heb een vraagje over de koppeling zou ik de kurk mogen vervangen door kopper? wand ik heb een tomos motor gekregen daar heb ik nu een go-kar van gemakt de koppeling durft wel is te slippen niet altijd oil zit er genoeg in 200a220ml
Gebruikers op dit forum: Funsport Rider en 2 gasten
