?polini mebraam vraag?
16 berichten • Pagina 1 van 1
DRAGON88
Berichtdoor DRAGON88 » 07 aug 2007 14:25
hallo mensen
ik heb een snortomos met volgende setup
bromblok
techno chroom uitlaat
15/15 carb
geen luchtfilter
12 mm spruitstuk
zal een polini membraam nut hebben? en zoja wat meer trekken, topsnelheid :?:
Volty
Berichtdoor Volty » 07 aug 2007 14:49
die prestatiewinst zal vooral tussen je oren zitten.
Ik zou dat geld aan nuttigere dingen uitgeven.. een mooie fles atf bijvoorbeeld :mrgreen:
DRAGON88
Berichtdoor DRAGON88 » 07 aug 2007 15:56
oowk dan heb het niet zo veel nut, ja atf heb ik wel altijd hard nodig omdat ik een zelfsmeerende kettingt heb hahahah
tomos tuner
Berichtdoor tomos tuner » 07 aug 2007 16:34
je kan van je geld beter een luchtfilter kopen :lol:
70cc Airsal
15mm Dell'orto
Power 1 cross filter
Polini membraam
Technigas Next
26 - 22
Top: 82 op de digiteller!
tomos tuner
Berichtdoor tomos tuner » 07 aug 2007 16:35
70cc Airsal
15mm Dell'orto
Polini membraam
Technigas Next
26 - 22
DRAGON88
Berichtdoor DRAGON88 » 07 aug 2007 16:51
of niet pauper dingen zijn dat hij heb de hele tijd goed gereden met powerfilter opeens vorige week begon die beetje te stotteren dus ik dat ding eraf gehaald en hij rijd weer prima. dus luchtfilters powerfilters drama. 2 vrienden van mij hadden hetzelfde. :?
DRAGON88
Berichtdoor DRAGON88 » 07 aug 2007 16:53
ben ook het nog ff aan de brommerboer gaan vragen die zij dat de membraamklepjes iets verder open staan en daardoor betere toevoer krijg.
nearox
Berichtdoor nearox » 07 aug 2007 18:13
fout die klepjes kunnnen verder open maar op jou setup heb dat geen nut
i don't drive fast i just fly low
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 07 aug 2007 20:05
dragon 88, dat van je luchtfilter ligt aan je afstelling. nooit rijden zonder luchtfilter..
Doe gezond, rook een appel.
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 07 aug 2007 22:34
ja luchtfilter is nergens voor nodig.. tot je opeens stilvalt en realiseert dat je een nieuwe cilinder met toebehoren, krukas en krukaslagers mag aanschaffen ;) gewoon niet zo huilen en je carb afstellen ipv de rest van je blok verneuken door lui zijn en zonder filter te rijden :roll:
DRAGON88
Berichtdoor DRAGON88 » 08 aug 2007 09:37
hahah ik ben niet lui, ik zit elke dag wel wat te knutselen dus afstellen is niet zo veel moeite maar dan moet het wel zin hebben. ik heb sproeier 60 tot en met 74 gebruikt met powerfilter en stelkens als ik op zn top reed begon die te stotteren. nou zou je denken een te grote sproeier en dat ie aan het 4takken is maar daar licht het niet aan, bougie is wel gewoon de goede kleur. maar zal binnekort wel weer een poging wagen :wink:
en door het polini membraam is hij 3km/pu zachter gaan rijden :!:
Techneut
Berichtdoor Techneut » 08 aug 2007 12:50
Een luchtfilter doet iets meer dan alleen maar de lucht filteren, en dat is al belangrijk genoeg als je niet de centjes hebt om van alles en nog wat te vervangen. Hij dempt ook het inlaatgeluid en belangrijker nog, hij maakt de lucht rustiger waardoor de benzine beter mengt. Met een powerfilter krijg je vaak van die dipjes, dus dat de motor op bepaalde toerentaller minder trekt dan op anderen. Wel zijn er natuurlijk begrenzers in luchtfilters zoals op de tomos snorfiets.
leerling1
Contacteer leerling1
Berichtdoor leerling1 » 08 aug 2007 19:51
dan wil ik wel eens weten waar die begrenzer zit in de filter en hoe je de begrenzer er uithaalt gaat ie dan sneller ik heb alles standaars hij loopt nu 30
tomos wizzrd is klaar!!
kijk>>>>viewtopic.php?f=9&t=8282<<<<
DRAGON88
Berichtdoor DRAGON88 » 09 aug 2007 13:31
er zit normaal *standaard in je luchtfilter een zwart buisje dat is je bergrenzing maar meestal liggen die dingen er al uit want je tomos krijgt er een soort astma van zelfde als jij 10km gaat rennen en lucht door een rietje haalt.
tomos-power17
Berichtdoor tomos-power17 » 17 aug 2007 16:27
ligt inderdaad gewoon aan de afstelling of valselucht. En ik kan je aanraden om een luchtfilter te halen. Moet je zelf weten, Maar het is zo lullig als je straks 30kilometer moet lopen.
Techneut
Berichtdoor Techneut » 18 aug 2007 08:20
Mijn snorfiets is helemaal standaard, behalve een bromuitlaat. Zelfs het buisje zit nog in het luchtfilter. en toch loopt hij 35 echte km. Teller geeft wel wat meer maar oke. wel sproeier 53 nodig voordat hij goed liep.
Terug naar “Opvoeren”
