katalysator + nog een vraag
7 berichten • Pagina 1 van 1
mrlsh
Berichtdoor mrlsh » 01 aug 2007 22:19
ik heb een tomos youngst'r snorbrommer met de originele uitlaat,
hij liep 27 km per uur origineel en toen heeft mn vader er een kleiner tandwiel ingezet waardoor hij nu bijna 35 km per uur loopt. ( ik heb zelf niet zo veel verstand van brommers vandaar )
maar als ik dan rij en hij bijna bij de 35 km per uur is; trilt mn brommer echt enorm. Ook soms als ik aan het rijden ben maakt de brommer ineens een soort pruttelend/ratelend geluid en remt mijn brommer ineens wel 5 km per uur af, als ik dan het gas loslaat en weer gas geef is het voor even over en dan begint het weer..
kan iemand me vertellen wat dit is?
ook heb ik een vraagje over de katalysator ( misschien kan daar het bovenstaand ook wel aan liggen?! )
als je deze uit de uitlaat haalt of er 1tje zonder op mn brommer zet
gaat hij dan ook harder lopen of maakt dat niet uit? en zo ja hoeveel harder ongeveer ?
nearox
Berichtdoor nearox » 01 aug 2007 23:17
zit er in tomos uitlaat katalysator dan
en dat ratelen is denk ik beter afstellen grotere sproeier denk ik moetje even naar je bougie kleur kijken
i don't drive fast i just fly low
Techneut
Berichtdoor Techneut » 02 aug 2007 07:12
Om de katalysator uit een tomos uitlaat te halen moet je van goede huize komen. Heb er ooit 1 opengezaagt. Nee niks aan doen, kan je beter een andere uitlaat nemen. wat dat pruttelen en inhouden betreft heeft nearox gelijk, grotere sproeier erin.
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 02 aug 2007 19:20
nee, ik had t zelfde probleem met mijn revival TS, heb ik een zelfgebeunde proma gp onder gepleurd, niks aan de afstelling veranderd, hij ging een stukje sneller en geen last meer gehad van dat gepruttel en terugvallen in snelheid. komt gewoon omdat die uitlaat nog smaller is bij de bocht dan een 4taktuitlaat :roll:
nearox
Berichtdoor nearox » 03 aug 2007 12:38
jah uitlaat kan ook nog verstopt zitten
Orio
Berichtdoor Orio » 05 aug 2007 15:38
Dat gepruttel en terugval in snelheid heeft ieder standaard snor. Een snellere uitlaat helpt altijd. Zelf heb ik een standaard snelle gemonteerd. Ziet er origineel uit maar loopt dan 10 km harder. Je hebt geen grotere sproeier nodig tenzij je andere dingen gaat veranderen aan je set up.
Techneut
Berichtdoor Techneut » 06 aug 2007 13:35
Even een kleine opmerking; Standaard zit er in een brom of snorfiets (sinds de komst van de catalisatoruitlaten) een 49 sproeier. Dit is erg aan de krappe kant en is gedaan in verband met millieuwetgeving. Je zal merken dat iedere tomos met een iets grotere sproeier (50, 51 of 52) beter loopt. Welke maat voor jou tomos het beste is moet je echt zelf uitproberen, maar het resultaat is er naar. De brom of snor zal beter optrekken en veel fijner rijden.
Terug naar “Opvoeren”
