kan een puch cilinder op mij tomos
10 berichten • Pagina 1 van 1
maarten
Berichtdoor maarten » 31 jul 2005 17:11
ik zat hier pas te kijken en toen had iemand 65 polini van puch`op zijn tomos zitte kan dat ook want ik heb namelijk een 70cc cilinder liggen+hd kop van puch.
Tetsuo
Berichtdoor Tetsuo » 31 jul 2005 17:48
jah als je een beetje handig bent wel jah...
je moet een stuk van je carter afwijlen anders hou je veel ruimte over tussen je cilinder en je carter... en je cilinder zit anders ook in een rare hoek..
SST
Berichtdoor SST » 31 jul 2005 19:59
Haal je cilinder gewoon van je tomos blok en boor de draadeindgaten van je kop op naar 7mm.En zet je cilinder met zuiger erin op je blok en kijk gewoon ff hoe je uitkomt met je zuigerhoogte.weet eignlijk wel zeker dat het in een keer past. je zou allen een ander spruitstuk moeten maken omdat je daar niet mee uitkomt
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 31 jul 2005 20:08
past. mischien moet je carters wat aanpassen maar voor de rest moet het gewoon passen.
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 01 aug 2005 13:16
haha
die persoon ben ik.
als het goed is past het na uitboren van tapeinden zo.
alleen ff spruit fixen.
Wat vor een 70cc is het?
maarten
Berichtdoor maarten » 07 aug 2005 14:44
haha het is een parmakit cilinder
oedje
Berichtdoor oedje » 23 aug 2005 00:24
en je uilaatbocht dan die zit ook in een andere hoek dan van een tomos cylinder.
die van puch is gewoon recht en aangezien de cylinder van een tomos ook diagonaal zit.
tomos powerrrr!!!
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 23 aug 2005 10:55
ja maar je cilinder zit toch onder een zelfde hoek
als je een puch en tomos cilinder langs elkaar legt dan zijn ze bijna het zelfde het ligt eraan op welk blok je ze legt
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 23 aug 2005 11:03
het gaat om de hoek vd uitlaatpoort.
puch ligt normaal horizontaal, nu dus onder een hoek van 45 graden.
Je moet dus een zelfgebakken voorbocht eronder doen.
Ik heb het zelf ook dus geen geblaat.
(ja sorry hoor maar de meeste mensen komen met zon opmerking van "doe je er toch een puch uitlaat onder")
oedje
Berichtdoor oedje » 23 aug 2005 16:57
bedankt hellracer, dat bedoelde ik :D
tomos powerrrr!!!
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 12 gasten
