Het benzinnekraantje
bowlingjoske
Berichtdoor bowlingjoske » 27 jul 2007 14:29
Het benzinnekraantje van mijn tomos is plots beginnen lekken, wat kan ik daar aan doen?
DRAGON88
Berichtdoor DRAGON88 » 27 jul 2007 14:51
slangetje eraf en laat je benzine in een lege fles lopen.
als hij leeg is draai je de benzine kraan er uit en doe je een nieuwe benzine kraan er in.
ook kan je hem even bekijken of ff goed aandraaien want zoveel kan er niet mis met een benzine kraantje wezen.
freak
Berichtdoor freak » 28 jul 2007 02:06
er zit een rubbertje tussen je tank en het kraantje,deze kan door weinig gebruik uitdrogen,dat kan ook de oorzaak zijn.
Techneut
Berichtdoor Techneut » 28 jul 2007 07:25
Het benzinekraantje van een tomos is helaas een beetje kwetsbaar. De moer tussen het kraantje en de tank is erg dun en van aluminium. Zoals Dragon88 al zei kan je hem voorzichtig proberen wat vaster te draaien. Maar voorzichtig, die moer scheurt heel makkelijk. Het probleem zal waarschijnlijk zijn dat die moer al gescheurt is (door trillen of zoiets) of het rubbertje lekt zoals Freak al zei. Dan zit er niets anders op dan vervangen.
Naast het feit dat het mijn dagelijks werk is, vindt ik de tomos 1 van de laatste echte brommers die nog gebouwd wordt. Ik heb ondertussen bijna 20 jaar ervaring en een interne opleiding van tomos zelf gehad.
DRAGON88
Berichtdoor DRAGON88 » 28 jul 2007 09:49
mooie sammenvating techneut :!:
bowlingjoske
Berichtdoor bowlingjoske » 28 jul 2007 18:07
Bedankt allemaal heb een nieuw kraantje besteld.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 10 gasten
