Snelle caberateur..!
10 berichten • Pagina 1 van 1
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 21 jul 2007 20:57
Moi!
Ik heb laatst een grotere caberateur opgehaalt voor me tomos, maar heb hem der onder gezet, van sproeier 53 naar 63 gegaan als ik het goed heb, maar hij rijd er niet sneller op...
Hij gaat soms zelfs zachter, ik heb er zelf een techno verchroomde uitlaat onder, en daarmee zou die helemaal orgineel met die uitlaat ongeveer 60 lopen, maar met die nieuwe caberateur loopt ie niet eens harder dan 60.
Kan iemand mij uitleggen wat hier aan de hand is?
Want hier snap ik geen reet meer van:(!
keesos
Tomos Supporter
Berichtdoor keesos » 21 jul 2007 22:11
wat voor carb was het, en wat is het nu geworden?
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 21 jul 2007 23:52
Nou, volgens mij was het 3 maten groter, en daarmee zou die eigenlijk 65-70 moeten lopen, maar hij komt maar tot de 62 met wind mee.
Ik zag wel een nummer op me oude, en me nieuwe caberateur staan (5 oud, nieuw 8) maar ik weet niet of dat een grotere is.
De bromboer heeft mij die aanbevolen, dus heb ik die ook maar gekocht.
nearox
Berichtdoor nearox » 22 jul 2007 15:43
zou eens gaan afstellen
i don't drive fast i just fly low
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 23 jul 2007 10:09
hij is ook al helemaal keurig afgesteld, maar toch rijd ie niet harder dan 60
dodo
Berichtdoor dodo » 23 jul 2007 13:51
gast je zegt dat je en nieuwe carb eronder hebt gezet en een andere uitlaat
ik denk dat je wssn een 15-15 eronder hebt gegooid met sproeier 63 denk toch eght dat je te groot zit.
en anders moet je je ontsteking opnieuw afstellen.
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 23 jul 2007 14:47
Ja, dat klopt, 15/15 caberateur met sproeier 63, de vorige was een kleinere (orginele) caberateur met sproeier 53, welke raad je me dan aan, qua sproeier?
Waggel
Contacteer Waggel
Berichtdoor Waggel » 26 jul 2007 17:07
Wat voor tandwiel heb je, als je een te groot tandwiel hebt dan ga je inderdaad niet super snel. probeer kleiner achter tandwiel een 24 of een 22 ofzo, moet je eventueel wel harder gaan.
Tomos A35 Quadro:
-> 50cc bromkop gevlakt
-> Tecno Reverse
-> 15mm
-> 15mm spruitstuk
-> Vervroegde ontsteking
-> ATW 28
Motto: Stoned rijden op een Tomos is uber relaxt :D
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 26 jul 2007 21:59
Heb ik al veranderd, zit VTW 26, ATW is 22..
Rijd nu met deze setup:
Orginele cilinder;
15/15 cab. dell herto
Luchtfilter met gaatje..
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 26 jul 2007 22:00
krap 60, en soms iets sneller
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] en 3 gasten
