krijg mijn kickstarter er niet af
24 berichten
oedje
Berichtdoor oedje » 09 aug 2005 22:29
hoi
ik wou vandaag mijn ontsteking afstellen, en dus moet mijn kickstarter eraf maar ik kreeg hem er niet af.
keb de 2 moertjes eraf gehaald en geprobeerd die pen eruit te tikken waar ze op vast zaten maar ik krijg er geen beweging in.
bij mijn puch krijg je em er heel makkelijk af, heb ook al geprobeerd lruipolie erop te spuiten, of heeft tomos een heel ander systeem om hem eraf te halen
heb een tomos a35b
alvast bedankt
tomos powerrrr!!!
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 09 aug 2005 23:20
kickstart tegen de as aanduwen in "rust stand"
met een hamertje op de pen slaan. dan moet hij er uitvallen...
tasja26
Berichtdoor tasja26 » 10 aug 2005 10:28
idd zoals poekelen hierboven ook meld...Ik had mijne er van de week ook afgehaald...
Eerst geen beweging in te krijgen...beetje van dat speciale spul opgespote n..w40 ofziets..kun je gewoon bij een bouwmarkt krijgen...
Vervolgens met een flinke hamer en al me kracht erop lopen rammen...je ken al je frustratie erop kwijt en dan gaat ie eraf....
Erop is een stuk moeilijker...zelfde idee alleen andersom en met nog meer kracht rammen
oedje
Berichtdoor oedje » 10 aug 2005 11:23
moet je em er van bovenaf afslaan?
en wat is die ruststand gewoon tegen de kap aan of niet?
maar alvast bedankt
ik zal proberen er harder op te slaan :D
tomos powerrrr!!!
tasja26
Berichtdoor tasja26 » 10 aug 2005 11:41
ja ruststand is gewoon tegen je kap aan...en dan slaan van boben naar beneden en erop zetten is dan natuurlijk andersom
oedje
Berichtdoor oedje » 10 aug 2005 21:56
oke heel erg bedankt, kzal et proberen.
tomos powerrrr!!!
G!zmo
Berichtdoor G!zmo » 11 aug 2005 13:13
ik heb nu hezelfde gelul, krijg m er ook niet uitm, ook niet in ruststand
zo staat ie ernu bij, ik heb met al me kracht op dat ding lopen meppen maar geen beweging gezien
tasja26
Berichtdoor tasja26 » 11 aug 2005 13:15
jij moet van onderaf meppen...anders even flink wat wd40 erop spuiten een uurtje ofzo wachten en het dan nog eens proberen...
G!zmo
Berichtdoor G!zmo » 11 aug 2005 13:38
k heb m eraf, nu staat het er zo bij:
de as draait maar tandwiel niet
G!zmo
Berichtdoor G!zmo » 11 aug 2005 13:43
de moer voor t tandwiel draait wel mee, maaa rhet tandwiel zelf niet, ik ga nu effe een zuigerstop halen
Tomie
Berichtdoor Tomie » 11 aug 2005 16:40
Hoe ik het los kreeg? Ik heb er een foto bij gedaan http://www.mijnalbum.nl/Foto=MCEOHKL4 waarop ik (hopenlijk) duidelijk aan geef hoe ik het bij mij allemaal heb los gekregen. Ik heb alles in gespoten met wd-40, en een nachtje laten staan. De volgende dag was er geen geweld nodig om de boel los te krijgen. Let op dat je de pen van de kickstarter, wel aan de juiste kant een paar tikken geeft. Ik zie ook op je fotos, dat je de pen verkeerdom erin hebt zitten. Het schroefdraad met moertje, moet in "rust" boven zitten. Zo blijft het aanslagrubbertje langer heel. Succes!!! :wink:
Tomos is okay!
Maar liever een 4takt scooter.
tasja26
Berichtdoor tasja26 » 11 aug 2005 16:51
ja idd gizmo je pen zit er verkeerd om in...Wat ik me alleen afvraag is hoe jij je kap eraf hebt kunnen krijgen zonder je kickstart eraf te halen...mij lukt dat namelijk niet...
Waarschijnlijk zit jou tandwiel te los om de as..waarsoor je as wel kan draaien maar gewoon het tandwiel niet meeneemt...Zoe een nieuw tandwiel erop zetten en kijken wat ie dan doet...
Ik zag trouwens jou bedrading met die blokkies...NIet doen hoor...kun je beter een andere bobine erop zetten en nieuwe bedrading aanleggen..
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 11 aug 2005 17:04
wat ziet dat ding eruit
moer erop doen als je gaat MEPPEN want anders beschadig je de schroefdraad als ie los zit je maar je de moer eraf
oedje
Berichtdoor oedje » 22 aug 2005 22:30
heej sorry voor de late reactie was op vakantie :oops:
en ik weet dat er al een slotje op zit maar ik krijg em er nog steeds niet af.
ik hen geen wd-40 ofzo maar je kan het tog ook met kruipolie doen of niet.
tomos powerrrr!!!
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 23 aug 2005 12:17
wd-40 is een kruipolie..
(als ik het goed heb)
oedje
Berichtdoor oedje » 23 aug 2005 16:53
oohw oke.
kon vandaag niet sleutelen kut regen :evil: egt nl.
tomos powerrrr!!!
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 23 aug 2005 21:31
heb ik ook wel eens last van.. ik ben nu bezig een beetje ruimte te maken zodat ik binnen kan sleutelen..
wel zo handig
oedje
Berichtdoor oedje » 23 aug 2005 22:20
aangezien we 6 fietsen hebben en een mega grote vriezer, lukt dat niet egt in de schuur :cry:
tomos powerrrr!!!
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 24 aug 2005 01:32
hehe 7 fietsen hier. die zet ik gewoon buiten neer. er staat ook nog een wasmachine in, wat kasten. dus gewoon wat ruimte maken :o
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 24 aug 2005 18:37
een ruimte van 3 bij 5, 6 fietsen, 2 tafels waaronder en bovenop allemaal troep ligt. 4 kasten, zo'n klepvriezer, neej niet de ideale sleutelplek..
maar binnenkort heb ik eindelijk mijn eigen stekje..
24 berichten
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 19 gasten
