waar is dit voor?
12 berichten • Pagina 1 van 1
snelheidsjunkie_073
Berichtdoor snelheidsjunkie_073 » 13 jun 2007 09:22
ik weet niet waarvoor t is :?
(deze tomos staat ook op marktplaats mischin wil ik m kopen zeg dus ook ff gelijk of t een goede koop is
DRAGON88
Berichtdoor DRAGON88 » 13 jun 2007 09:24
dat is om een powerbox op te knallen volgens mij, goeie koop is altijd de vraag dat weet niemand of je iets goeds koopt dan moet je hem helemaal uit elkaar halen. maar je kan zowieso ff luisteren of hij geen rare geluiden maakt uit de cilinder enz.
Tossie
Berichtdoor Tossie » 13 jun 2007 12:37
Dit is inderdaad een aansluiting voor powerbox.
Verder bij het kopen van een brommer letten op uiterlijke staat, (duh)
en ook of de brommer geen rare geluiden maakt, zeker weten kan je het nooit maar als je er een beetje verstand van hebt kan je wel beoordelen of het een goede koop is :)
Kevs
Berichtdoor Kevs » 13 jun 2007 14:09
Ik heb de advertentie eventjes veranderd;)
En dat is inderdaad de aansluiting voor een powerbox,
Een powerbox zorgt ervoor dat je brommer zuiniger gaat lopen. Bovendien wordt het vermogen er door verhoogd en worden toerengebieden met een slechte afstelling ?opgevangen? door de powerbox. Zo zullen dode toerengebieden gereduceerd worden na het installeren van een powerbox.
Voor het geval je het niet wist.
Er is alleen 1 probleem met de brommer,
Hij start niet zonder de choke en gas te geven.
Bevat:
14/12 Carb
Van sproeier 54 veranderd naar sproeier 60.
Brom luchtfilter
15 mm spruitstuk
Standaard snel uitlaatje
Iemand enig idee dit probleem op te lossen
flopper
Tomos Supporter
Berichtdoor flopper » 13 jun 2007 16:58
tegrote sproeier 60 lijkt me wat veel voor en brom setup
Quote,
snelheidsjunkie_073
Berichtdoor snelheidsjunkie_073 » 13 jun 2007 17:09
Bevat:
14/12 Carb
Brom luchtfilter
15 mm spruitstuk
jij bent de adverteerder? :?: :P
ik heb misschien intresse
maar weet niet of t mag van me ouders(moet eerst overgaan)
Kevs
Berichtdoor Kevs » 13 jun 2007 20:13
@ snelheidsjunkie_073
Ja ik ben de adverteerder.
okee;) laat het me maar een keer weten:)
@ flopper
Sproeier 54 ook al geprobeerd, mijn snorfiets doet het perfect op sproeier 54, vandaag kreeg ik die bromfiets wél 1 x aan de praat zonder de choke.
Daarna niet meer,, helaas.
snelheidsjunkie_073
Berichtdoor snelheidsjunkie_073 » 13 jun 2007 20:16
krijg ik wel een middenstandaard erbij????
Volty
Berichtdoor Volty » 13 jun 2007 20:30
Bevat:
Ik. Hij zuigt nu valse lucht aan door die powerboxnippel.. doe daar ff een slangetje op met aan 't andere eind een schroefje, zodat ie geen lucht meer aan kan zuigen via dat gaatje.
flopper
Tomos Supporter
Berichtdoor flopper » 14 jun 2007 15:31
Bevat:
of gooi er een powerbox op
Quote,
Kevs
Berichtdoor Kevs » 15 jun 2007 18:13
Bevat:
Powerboxnippel afgesloten aan beide kanten met stevige lijm (die je op moet warmen en dan komt het uit dat pistool geval).
Sproeier 54 geprobeerd en sproeier 60 ook al.
Carb schoongemaakt.
Thx iig:).
Kevs
Berichtdoor Kevs » 15 jun 2007 18:15
Middenstandaard zit er niet meer op, is toen der tijd doorgezakt(A).
En aangezien mijn middenstandaard van mijn snorfiets ook is doorgezakt heb ik die zij standaard eraf gehaald.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 10 gasten
