65cc Eurokit krijg hem niet gestart :(
11 berichten • Pagina 1 van 1
XamaX.T
Berichtdoor XamaX.T » 06 aug 2005 11:13
Hey, ik heb sinds gister een 65cc van eurokit + de pakkingen en de bougie, gehaalt en ik heb al een 15mm carbratuur en een trugloop uitlaat
Maar nu hebben wij het gister eronder gelegt, enu hij wilt wel starten loopt ook goed stationair maar zodra je er op zit en probeert weg te rijden slaat het af, we hebben de kop pakking eraf gehaalt zodat tie meer compressie heeft(want op m'n 50 cc tje zat ook geen kop pakking)
We hebben sproeier 68 erin zitten, kan het aan de sproeier liggen of :?:
We hebben niks aan de ontsteking gedaan ofzo.
Greetz Ron
Tuning Is Not A Crime
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 06 aug 2005 11:30
doe je koppakking er weer op..
je oude was waarschijnlijk gevlakt. dan heb je soms geen koppakking nodig, maar het is makkelijker sleutelen met koppakking omdat je dan zeker weet dat het daar niet aan ligt.
jah, het kan heel goed aan je sproeier liggen. dit is gewoon proberen.
het kan ook nog aan je luchtinlaat liggen, trek je filter er eventjes af en probeer het dan nog een keer. (niet zo blijven rijden want dat verkort de levesduur van je speeltje)
het lijkt mij makkelijker om de onderdelen er één voor één op te zetten en dan steeds even uit te proberen..
succes!!
XamaX.T
Berichtdoor XamaX.T » 06 aug 2005 14:47
Hey bedankt,
Ik heb nu sproeier 74 erin zitten maar hij doet nog steeds hetzelfde ding,
ik ga nu alles nakijken ofdat alles er goed op zit.
Bedankt voor de reactie, ik zal het vertellen waneer ik weet wat er aan de hand is :)
tomosforum
Contacteer tomosforum
Berichtdoor tomosforum » 06 aug 2005 14:49
ik denk te weinig lucht
Beheerder TOMOS forum
PeteR--
Berichtdoor PeteR-- » 06 aug 2005 18:59
haal je ori luchtfilter er is af, en stop is een panty over je carb.
kheb precies hetzelfde als jou, 70cc, terugloop 15 mm carb...
tomos quadro, 70cc, technigas reverse,15carb+spruitstuk... wheely power.
Milan
Contacteer Milan
Berichtdoor Milan » 07 aug 2005 09:46
heey,
ik had het zelfde probleem net als jij, hij sloeg bij het weg rijden af. Het volgende heb ik er aan gedaan en het probleem was verholpen: Maakt al je stekkertjes en vooral de aardecontactje op je frame goed schoon. D.w.z aanslag er afschuren, vervolgens weer stevig in elkaar zetten. Let er vooral op dat je het aardecontactpunt aan je frame goed vast maakt, dit was volgens mij het probleem bij mij. Deze ramelde een beetje, waardoor hij bij hogere toerental niet goed contact meer maakte, wat resulteerde in het willen afslaan als je gas geeft. Als dit alles niet helpt zou ik je brandstoffilter ff schoonmaken.
Suc6 ermee, MILAN
PeteR--
Berichtdoor PeteR-- » 08 aug 2005 10:58
heb je wel eens een 70km/u bougie erin gedaan?, als je nog met je snor bougie rijdt is dat het ...
tomos club tilburg
Berichtdoor tomos club tilburg » 08 aug 2005 13:57
volgens mij maakt da nie veel uit sproeier ook niet.
staat je onsteking op tijd?dat is ook belangerijk
tct
PeteR--
Berichtdoor PeteR-- » 08 aug 2005 14:01
dat maatk wel uit ... , want bij mij reedt hij tot de 40 en viel hij uit, en bij de 20 begon hy weer te rijden... met een andere bougie reedt ie gewoon door.
Dus het maakt zeker wel uit..
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 08 aug 2005 14:24
je praat bij bougie's niet over een 70 km/u bougie maar over warmtegraden.
het warmtegraad zegt iets over de tempratuur.
doe er maar een warmtegraad 8 in.
XamaX.T
Berichtdoor XamaX.T » 09 aug 2005 14:11
Hey
Probleem is opgelost, ik heb de ontsteking wat sneller gezet, en een zwaardere bougie er in gezet. Hij blaast zeker :P :lol:
Terug naar “Archief”
