blokolie vervange
17 berichten • Pagina 1 van 1
DRAGON88
Berichtdoor DRAGON88 » 20 mei 2007 23:15
Denk ik tommie is wel weer toe aan nieuwe blokolie, zo gezegt zo gedaan.
Hij luste wel wat want er zat niet veel meer in. ik hele flesje er in geknikkert. Rijd ik hem weer van de werkbank af en ff rondje toeren, komt hij niet meer op zn top hij hoort 60 te gaan, gaat ie nu nog maar 55.
heeft iemand anders dit al een keer gehad/of weet je wat het is?
Stoney3K
Contacteer Stoney3K
Berichtdoor Stoney3K » 21 mei 2007 00:30
Zit er niet gewoon te veel olie in? Dan kan alles nogal gaan wrijven, snappie.
Volgens mij hoor je toch de olie aan te vullen tot aan de plug in het midden van je rechter carterdeksel (net als bij Puch). Ga je eroverheen, goed kans dat je dan meer wrijving krijgt door de olie die je extra hebt, ATF is van zichzelf namelijk een beetje stroef (anders pakt de koppeling niet).
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 21 mei 2007 12:13
dat boutje aan de zijkant van je carter deksel in een pijling. je moet het boutje aan de bovenkant gebruiken om te vullen en net zolang blijven vulen tot de olie uit het gatje aan de zijkant van je rechter carterdeksel loopt.
En hier mijn sprinter
viewtopic.php?f=19&t=7186
Mijn Café Racer
viewtopic.php?f=11&t=10639
DRAGON88
Berichtdoor DRAGON88 » 21 mei 2007 14:01
ja, dat wist ik dat je tot daar moest vullen, dat heb ik gedaan. verders heb ik alles nagekeken carb, ontsteking alles is goed alleen heb nog steeds dat probleem. kan het wezen dat door de nieuwe olie het blok kouder blijft dus teveel benzine nu krijgt? bougie is bruin dus snap er egt geen drol meer van.
Volty
Berichtdoor Volty » 21 mei 2007 16:39
hm, sinds wanneer valt blokolie vervangen onder opvoeren?
Of is het Malossi race blokolie? :P
janusbier
Berichtdoor janusbier » 21 mei 2007 18:01
ik heb een tomos a35 , ik ging ook de carterolie vervangen, maar dacht dat het helemaal vol moest , zitten nu 2 flesjes in (nog steeds nie vol maar goed) , maar als ik um nu recht zet en die bout los maak moet ik het leeg laten lopen tot er niets meer uitkomt en dan heb je de ideale hoeveelheid zeg maar?? en dan gaat ie ook sneller nu haalt ie namelijk max 43..
Berichtdoor shadowranger » 21 mei 2007 18:04
Beter alles eruit laten lopen en gewoon weer opnieuw vullen met de olie die je eruit hebt laten lopen totaan het peilgat. Anders wordt het zo'n knoeiboel (werkt ook wat sneller) :roll: .
Waarschijnlijk (maar denk meer van niet) zul je enige snelheidswinst merken, maar denk eerder dat motor beter op toeren kan komen met overschakelen.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 21 mei 2007 18:15
nee hein: nu is het AFvoeren
janusbier
Berichtdoor janusbier » 21 mei 2007 18:41
ik weet het niet hoor, dat peilgaat zit echt laag , dan gaat er maar hoogstens een laagje van 1 cm in , kan dat kloppen?
en er uit laten lopen tot het goeie niveau gaat toch sneller of zie ik een handeling over het hoofd, want dan hoef je alleen maar die bout los te maken w8en bout er in en het is klaar toch
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 21 mei 2007 19:04
klopt
janusbier
Berichtdoor janusbier » 21 mei 2007 19:07
klopt
en dat er maar een klein laagje in gaat zitten klopt ook?
ja ik wil wel ff zeker weten voordat ik iets verpruts het zal niet de 1e keer zijn :D
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 21 mei 2007 19:40
ja tomos op 2 wielen en rechtop houden ( dus niet scheef) en dat boutje aan de zijkant eruit draaien en dan als er geen olie uit komt is het goed.
boutje rustig terugdraaien en vast is vast ( niet te strak)
Berichtdoor shadowranger » 21 mei 2007 22:50
Ja en hoe wil je de olie opvangen dan? Het loopt dan onder je hele motorblok langs naar onderen. Dat bedoelde ik met knoeiboel. Je kan het beter opvangen vanuit het aftapgat. Maar je moet het zelf weten.
@ freaky_Tomos: Let even op wat en wie je quote. Nu staat een post van Janusbier onder mijn naam. :shock:
DRAGON88
Berichtdoor DRAGON88 » 22 mei 2007 09:20
Dus niemand heeft het zelfde ooit gehad?
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 22 mei 2007 17:27
die laag van 1 cm is dan wel ongeveer 250ml.
genoeg dus
janusbier
Berichtdoor janusbier » 22 mei 2007 23:37
ja het is gelukt me tomos trekt nu wat sneller naar z'n 2 , en de knoeiboel viel wel mee , met oud tshirt ff schoongemaakt.
Volty
Berichtdoor Volty » 23 mei 2007 11:29
En daar hebben we nou 15 replies voor nodig.. :shock:
