bout achterbrug zit vast
ikaros
Berichtdoor ikaros » 05 aug 2005 19:44
hallo,
de bus van de as van de achterterbrug in frame zit muurvast. Las hier ergens onder iets over een dremel wat ik er door moet jassen. geen idee wat dat is. Maar mijn probleem is dat ik de bout er niet uit krijg... iemand een slim plan hoe ik de jongen verwijder. ik begrijp dat ik daarna heibel krijg met de bussen, maar dat zie ik dan wel weer. zit trouwens met mijn brommertje in de morvan, frankrijk. Verwacht niet daar tomos onderdelen te krijgen.. andere ervaring?
groet john
vinniebakkie
Berichtdoor vinniebakkie » 05 aug 2005 20:35
dremel is gwoon een soort slijper, kan je die bout missch zo bwerken dat je er iets aan kan doen waardoor ie wel los kan..
Tomos Quadro te koop!!!
Tomie
Berichtdoor Tomie » 05 aug 2005 21:23
Na 12 jaar moest ik die bout en bussen enz ook vervangen. Er was geen beweging in te krijgen. Ik naar de bezinepomp, en daar een spuitbusje "wd-40" gekocht. Even sprayen en na een uur de sleutel er op. Voila, ik draaide de bout en moer gewoon los. Met een ijzerzaagje heb ik de bussen in het frame iets ingezaagd, en toen met hamer en schroevendraaier de bussen uit het frame getikt. En toen een berg vet in het gat gesmeerd en de nieuwe bussen er in getikt. Tik dan wel op een blokje hout o.i.d. anders sla je misschien de nieuwe bussen weer kapot. En in frankrijk zijn vast wel doe het zelf zaken te vinden waar ze die bouten verkopen. Misschien kun je daar al vast mee uit de voeten.
Tomos is okay!
Maar liever een 4takt scooter.
Annet
Berichtdoor Annet » 10 aug 2005 11:18
Ik heb de opdracht gekregen om de bussen voor de vering van het achterwiel en de bus en moer voor de ophanging aan het frame van de achterbrug (hoop dat ik het allemaal goed begrepen heb) aan te schaffen, voor de brommer van Ikaros, onze brommer dus. En ik ben in Nederland. Amsterdam. Waar kan ik deze kopen, heeft iemand enig idee?
Sander
Berichtdoor Sander » 10 aug 2005 18:23
zoek gewoon een brommer dealer op of een beetje fietsenmaker heeft ze zelfs.kijk gewoon waar ze meerdere tomosjes hebben staan en vraag ernaar.prijs tussen 10 en 20 euro...
bezig met tomos op te knappen
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 12 gasten
