Een paar Mankemente
13 berichten • Pagina 1 van 1
A35-WousH
Berichtdoor A35-WousH » 14 mei 2007 11:34
Ey ik heb nu sinds 2a3 maande een Tomos a35 met een a5 blok maar t probleem is dat hij Niet meer goed stoinair loopt tenzij ik me statoinair schoef bijna helemaal er in scchoef wat ken hierby et probleem zijn hij trekt overigens geen valse lucht en der is nog een probleem hij maakt een HEEL erg Takkend geluid alsof er iemand met een moersleuter tegen de carter aan tikt en als ik wil starten maakt die ook wel heel erg hard getak maar als ik dan meer gas geef is dat weg maar dan heb ik nog wel het takkende geluid wie kan me der by helpen want ik word er een beetje gek van
a35
49,9
techno cc
15mm onbegrenst spruitstuk
Powerfilter
26-22
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 14 mei 2007 11:53
Dat geluid is wel vreemd misschien keertje je blok ophalen. En misschien is je sproeier verkeerd Waar door hij niet stationair loopt.
A35-WousH
Berichtdoor A35-WousH » 14 mei 2007 13:03
ik denk zelf niet dat het echt aan de sproeier licht want een maand geleden liep die wel lekker statoinnair maar het blok is er af geweest en daarna pas kwam dat ie nie meer lekker statoinnair liep ma als ie rijd, rijd ie wel een heel stuk lekkerder dan eerst
en wat bedoel je met ophalen?
a35
49,9
techno cc
Powerfilter
26-22
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 14 mei 2007 13:50
Openhalen
Tomos rijdt weer!
Berichtdoor shadowranger » 14 mei 2007 17:55
Uitgelopen small-end lager op de pistonpen. Waarschijnlijk ook het big-end versleten. Wordt een revisiebeurt.
A35-WousH
Berichtdoor A35-WousH » 14 mei 2007 21:39
na daar zit ik niet echt op te wachten en kan dat dan ook dan binnen een korte duur merken???
a35
49,9
techno cc
Powerfilter
26-22
Berichtdoor shadowranger » 14 mei 2007 21:44
Vaak wordt het takkende geluid veroorzaakt door 1 of meerdere lagers in de motor/ versnellingsbak. Ook kan het zijn dat de 1e versnellingskoppeling dit geluid veroorzaakt, maar als je gas geeft moet het weg zijn.
Je zegt dat je de motor eraf hebt gehad en daarna niet meer lekker loopt sinds je deze weer hebt gemonteerd. Trek je niet ergens valse lucht als je je stationair schroef helemaal moet indraaien? Of is je sproeier losgetrilt? Heb je iets veranderd tijdens die motordemontage?
A35-WousH
Berichtdoor A35-WousH » 14 mei 2007 22:14
ja me gevoel zeg wel dat het de 1e koppeling is en als ik ga geef is het ook so goed als weg maar der is niets gedaan aan de *motor, en de carbrateur heb ik helemaal nagelopenn en valse lucht weet ik wel zeker want heb k ook alemaal nagelopen dus waarschijnelijk ist de koppeling of die lagers
a35
49,9
techno cc
Powerfilter
26-22
A35-WousH
Berichtdoor A35-WousH » 15 mei 2007 10:32
pistonpen dat toch ook een lagerop je drijfstang of zit ik verkeerd
a35
49,9
techno cc
Powerfilter
26-22
Sjaan
Berichtdoor Sjaan » 15 mei 2007 10:47
je naaldlager aan het einde van de drijfstang is een lager, de pistonpen is er om te zorgen dat je krukas de zuiger uberhaupt meeneemt :P
(8>
A35-WousH
Berichtdoor A35-WousH » 15 mei 2007 13:00
ene waar zit ie dan precies?? en waar zit de de big-end en de small end
a35
49,9
techno cc
Powerfilter
26-22
Volty
Berichtdoor Volty » 15 mei 2007 16:26
de pistonpen is het busje wat door je zuiger heen gaat en zo je zuiger met je krukas verbindt en tussen je zuiger en krukas zit nog een drijfstang en daar zitten 2 gaten in met lagers het grote gat zit aan de kant van de krukas en is het bigend het kleine gat zit aan de zuigerkant en heet smallend snap je het een beetje nu
Leest lekker he? Gebruik in het vervolg alsjeblieft leestekens..
A35-WousH
Berichtdoor A35-WousH » 15 mei 2007 20:13
oke, hartstikke bedankt en ik zal in vervolg wel leestekens gebuiken:P.
a35
49,9
techno cc
Powerfilter
26-22
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 8 gasten
