Verschillen tussen Tomos
14 berichten • Pagina 1 van 1
canaQ
Berichtdoor canaQ » 21 apr 2007 18:01
Hallo allemaal,
Ik heb sinds kort een Tomos (Wizard). Maar ik lees altijd dingen over Tomos A35, Tomos A3, etc. Maar wat zijn de verschillen tussen de A35, A3, etc. ?
Alvast bedankt voor eventuele hulp.
Groeten,
Dirk
flopper
Tomos Supporter
Berichtdoor flopper » 21 apr 2007 18:26
kijk ff op http://www.tomos.nl daar staat het vast wel
Quote,
Berichtdoor shadowranger » 22 apr 2007 11:23
Hallo allemaal,
Groeten,
Dirk
Hoi Dirk,
Er zijn maar weinig verschillen tussen A3 en A35 modellen. De frames zijn qua model hetzelfde. Alleen de motor kan verschillen. Je hebt ei-cilinders (oud model A3) met zowel 1 als 2-speed versnellingsbak en de nieuwere typen met vierkante cilinder en membraaminlaat. Vaak wordt er ook nog gesproken over een A5 of A52/A55 blok, maar die laatste kunnen uitgevoerd zijn met elektrische starter.
Nagenoeg elk onderdeel is onderling uitwisselbaar op deze modellen. Neem iig als je onderdelen wil vervangen het oude mee ter referentie, dan weet je zeker dat je het goede meekrijgt.
Vwb je "Wizzard" model, dat is hetzelfde als bij auto's. Je hebt het merk (Tomos), dan het model (A3/A35) en vervolgens de uitvoering (Wizzard, Standard, E-Start). Jouw Wizzard zou uitgevoerd moeten zijn met richtingaanwijzers, een duo-seat en een motorspoiler onder het blok en meestal in grijs verkrijgbaar. Het kan zijn dat er andere onderdelen opzitten, maar dat maakt verder niet uit voor het functioneren van je Tomos.
canaQ
Berichtdoor canaQ » 22 apr 2007 23:51
shadowranger,
Heel erg bedankt voor de zeer duidelijk uitleg! Nu ik dit allemaal weet, kan ik iets makkelijker aan mijn Tomos gaan sleutelen :)
canaQ
Berichtdoor canaQ » 23 apr 2007 23:53
Zou iemand misschien weten wat een Wizzard is? (Dus een A3 of A35, etc.)
flopper
Tomos Supporter
Berichtdoor flopper » 24 apr 2007 00:03
RTFT!!!!!! (Read The Fucking Topic)
Quote,
canaQ
Berichtdoor canaQ » 24 apr 2007 00:15
er staat toch nergens wat een Wizzard is? Want ik ben opzoek naar een nieuw achterspatbord, en eventueel een nieuwe motorblokje (of losse onderdelen ervan). Maar maakt het dan uit of ik naar A3 of A35 onderdelen kijk?
flopper
Tomos Supporter
Berichtdoor flopper » 24 apr 2007 13:34
of zie ik het verkeerd? :P
Quote,
lars
Berichtdoor lars » 24 apr 2007 15:04
blok is gewoon het zelfde maar je hebt verschillende blokken
A3 is erg oud
A35 is het zelfde als een wizzard
canaQ
Berichtdoor canaQ » 24 apr 2007 18:41
@ flopper:
Je hebt idd gelijk, had niet goed gelezen ;)
@ lars:
Bedankt voor je reactie, erg duidelijk :)
Nu heb ik nog een vraagje (ja, sorry voor de vele vragen, maar ik ben geen kenner, en jullie hebben er allemaal vrij veel verstand van ;) )
Mijn broer heeft nog een 50cc snel voor een Tomos liggen. Die wil ik opzich wel op mijn Tomos zetten, maar ik ben bang dat ie dat eigenlijk niet aan kan. Dat het frame te slap is, of dat er hierdoor andere onderdelen sneller slijten. Ik moet er wel bij zeggen dat ik een chrome achterbrug heb, dat iets dikker is (zie http://www.opvoeren.nl/shop/extra.asp?i=brugtomos.jpg).
Volty
Berichtdoor Volty » 24 apr 2007 20:42
kan je er rustig op zetten, ik heb een 107cc blok op m'n tomos gebakken en dan pas ga je merken dat het frame toch ietsje zwabbert.. :P
canaQ
Berichtdoor canaQ » 24 apr 2007 22:48
Ja, ok... Maar ik wil graag weten of andere onderdelen hierdoor meer gaan slijten, of dat er eventuele andere dingen minder lang mee kunnen, of minder goed gaan werken...
Volty
Berichtdoor Volty » 25 apr 2007 10:30
Natuurlijk gaan bepaald eonderdelen (remmen, koppeling) meer slijten als je je brommer opvoert, maar dit is niet echt te merken met een 50 snel. Gewoon erop zetten, hij gaat er niet na 1 week kapot van of zo! :wink:
canaQ
Berichtdoor canaQ » 25 apr 2007 13:56
Ok, bedankt :) Als ik vanmiddag thuis ben, gooi ik hem eronder ;)
