Kapotte toeter
11 berichten • Pagina 1 van 1
Jasper11
Berichtdoor Jasper11 » 20 feb 2007 17:40
Mijn toeter doet het ineens niet meer :lol: .
Nu denk ik zelf dat het aan de ''console'' op het stuur licht. Maar weet iemand hoe ik die open krijg?
het gaat om een nieuw model tomos.
Berichtdoor shadowranger » 20 feb 2007 20:06
Doet je claxon het nog wel dan als je rechtstreeks twee draden tegen de contacten houdt?
Het kastje op het stuur is geklonken en krijg je niet zomaar open. Lijkt met stug dat daar een probleem zit.
Kijk eerst maar eens of de claxon het doet als je deze met twee andere (geel en bruin) draden rechtstreeks op de contacten aanzet.
Ik denk claxon overleden. :cry:
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 20 feb 2007 21:28
Als je het console bedoel waar de knopjes zitten aan de kant van je gas hendel en je linker hendel. Die krijg je open door een schroefje onder aan en dan aan die kant omhoog duwen met schroefen draaier. Als het die palastice zijn me blauw toeterknop en schuifknop voor licht.
mvg Ard
Jasper11
Berichtdoor Jasper11 » 21 feb 2007 09:49
met welke 2 andere draden dan :wink:
Berichtdoor shadowranger » 21 feb 2007 19:50
Gewoon een massadraad en een andere waar 12 volt spanning op staat als je motor draait. Haal je andere draden los uit de klemmen van je toeter en druk de andere draden (bruin en geel dacht ik) tegen de aansluitklemmen aan. 1 draad per klem :P uiteraard. Dan weet je of het een aanstuurprobleem is of dat je claxon helemaal niets doet. Dat heet elimineren van mogelijkheden, oftewel begin bij het gevolg (claxon werkt niet) en ga systematisch terugzoeken waar de storing zit.
Jasper11
Berichtdoor Jasper11 » 14 apr 2007 10:32
ja en v.d week is mijn 2e toeter kapot gegaan :? 2 in 2 maanden?
flopper
Tomos Supporter
Berichtdoor flopper » 17 apr 2007 20:56
is er toch iets mis met de stroomtoevoer
nieuwe draadjes kopen lijkt me ook nog een optie
Quote,
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 17 apr 2007 23:21
Spanningsregelaar misschien?
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
Berichtdoor shadowranger » 18 apr 2007 21:32
Dan zou z'n licht ook moeten variëren in sterkte met rijden. Of zelfs doorbranden.
Heeft TS al eens geprobeerd met een andere spanningsbron of de toeter defect is of dat de bedrading defect is?
=12 volt wisselstroom (modelspoorbaantransformator is wel geschikt.)
Jasper11
Berichtdoor Jasper11 » 19 apr 2007 15:37
toetertjes zijn kapot.. niet de bedrading
Berichtdoor shadowranger » 19 apr 2007 19:30
Misschien een stomme vraag, maar ik heb het wel eens eerder meegemaakt: Is die toeter wel voor 12 volt wisselstroom?
Soms verkoopt de bromboer een 12 volts claxon, blijkt dat ie voor gelijkstroom is. Of 6 volt, dan brand ie door. Ze lijken allemaal op elkaar, maar ik zou er toch maar eens op gaan letten als je een nieuwe haalt.
Terug naar “Elektra”
