Snap er geen drol meer van
22 berichten
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 17 apr 2007 16:39
Nou vandaag ff nieuwe boegie gehaald want die ander was zo krom als een hoepel.
vervolgens ge monteerd en ook sproeier 60 erop gezet.
Stukje rijden en ja hoor RRRRRRRRRRR.. en ook veel eerder dan bij 52, die erin zat.
Foto bougie na de rit met sproeier 60:
en toen 52 er weer in gedaan en reed gelijk weer stuk beter en hieronder de bougie na de rit.
t verschil zit hem in dat zwarte. bij sproeier 60 zit het alleen helemaal onderaan, terwijl het bij 52 ook nog verder naar boven zit.
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 17 apr 2007 23:12
Wat is je vraag nou precies?
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
22 berichten
