Hoe kan ik dit doen !?
14 berichten • Pagina 1 van 1
Herrieponnie
Berichtdoor Herrieponnie » 17 apr 2007 15:43
Halo
ik wil graag mijn caburateur eruit halen om even de sproeiers te bekijken en de caburateur schoon te maken maar bij mij zit alles onder me frame hoe kan ik dit het beste los maken!?
http://img401.imageshack.us/img401/3817/tomos1wu9.jpg
http://img352.imageshack.us/img352/6893/tomos2do1.jpg[/img]
flopper
Tomos Supporter
Berichtdoor flopper » 17 apr 2007 15:47
weet niet zo veel van oud model blokjes
maar volgens kan je hem gewoon losschroeven bij het spruitstuk en dan eraf schuiven.
Quote,
Herrieponnie
Berichtdoor Herrieponnie » 17 apr 2007 15:49
Ja dat dacht ik ook , maar die plaat die er voor zit zit een hele hoop aavast zoals ook die stang die van het wiel achter afkomt...
Sjaan
Berichtdoor Sjaan » 17 apr 2007 15:50
Het zou volgens mij moeten kunnen zonder je blok eronder vandaan te halen, door inderdaad het spruitstuk los te schroeven en daarna de luchtfilter eraf te prutsen. Maar of er dan genoeg ruimte is om de carb er tussen uit te halen.. :oops:
volgens mij kan je het beste het blok eronder vandaan halen, dan kan je overal makkelijk bij. Zoveel werk is het nou ook weer niet om het blok eraf te slopen. :D
/edit
wat je wel kan doen is de bovenste 2 bouten van de blokophanging eruit halen, en dan het blok naar onder kantelen. Dan is het blok niet helemaal los en kan je er iets makkelijker bij.
Herrieponnie
Berichtdoor Herrieponnie » 17 apr 2007 15:54
Ja ik ben net nieuw op het gebied van tomosjes en andere brommers begin er net mee , dus ik wil alles het liefst zo simpel mogelijk doen zodat ik niks 'naar de klote help' :D
flopper
Tomos Supporter
Berichtdoor flopper » 17 apr 2007 15:58
met het losschroeven van je blok kan er niets zoveel misgaan ik zou eerst maar proberen of die er zo onderuit kan zo niet is er geen andere oplossing dan dat! :)
Quote,
DRAGON88
Berichtdoor DRAGON88 » 17 apr 2007 16:36
ik heb dit ook beste ff je blok loshalen 5min werk. denk hierbij wel even aan je uitlaat en je ketting. mischien moet je die ook ff losmaken. alleen achter bij de uitlaatophanging. klink klote maar is wel het beste want anders gaan er weer dingen kapot zoals dat ijzere buisje boven op je carb. en dan ben je verder van huis.
TomBergman
Berichtdoor TomBergman » 17 apr 2007 16:36
gewoon wat zachts onder je blok leggen, zorgen dat geen kabels op spanning komen te staan en dan kan je het blokje met een gerust hart los draaien hoor. luchtfilter niet laten knappen oid als je het blok zo naar beneden laat donderen ofzo :P
Herrieponnie
Berichtdoor Herrieponnie » 17 apr 2007 16:37
Waar moet ik beginnen met loshalen dan?
TomBergman
Berichtdoor TomBergman » 17 apr 2007 16:39
kappen er af halen en dan meot je ff goed kijken dan zie je wel waar aan de boven kant van het blok 2 lange bouten ahw door het frame steken. die kan je aan weerszijden losdraaien, leg er anders iets onder waardoor je blok max 1 cm kan zakken ofzo voordat hij daar op ligt.
Sjaan
Berichtdoor Sjaan » 17 apr 2007 16:58
en kijk alsjeblieft uit voor alle kabeltjes, ik heb laatst een half uur met een blok in me uitgestrekte armen moeten zitten, omdat het blok anders aan de gaskabel zou hangen :lol:
ja dat half uur.. ik was alleen in de garage en de schroevendraaier lag 10 centimeter te ver :oops:
flopper
Tomos Supporter
Berichtdoor flopper » 17 apr 2007 17:55
laat het ook ff weten op welke manier het gelukt is! :roll:
Quote,
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 17 apr 2007 18:28
dit is gewoon nieuwe type blok hoor :wink:
stap 1:
schroef je uitlaat los.
stap 2:
draai de moeren van je achterwielas los zodat je ketting slap hangt
stap 3:
draai de 2 voorste blokbouten los, de midelste en degene die vlakbij je carb zit.
stap 4:
draai het boutje waarmee je carb vastzit aan je spruitstuk 1 slag los.
nu kan je je carberateurtje er af schuiven.
Herrieponnie
Berichtdoor Herrieponnie » 17 apr 2007 18:35
oke bedankt voor alle info ik ga het is proberen
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] en 3 gasten
