inhouden op top
10 berichten • Pagina 1 van 1
Kleine man
Berichtdoor Kleine man » 14 apr 2007 19:36
Hee,
Even een vraag. Mijn tomos houdt erg in op top. Eerst was het nog erger, toen heb ik vanmiddag de olie verversd en nu trekt ie al veel beter op, maar het inhouden merk je nu nog duidelijker.
Ontsteking staat goed, sproeier is 140 (heb ondertussen al wel 10 keer op valse lucht gechekt, heeft ie NIET!).
65cc airsal
bromkop
20mm spruitje
17,5mm dellorto
twin air
26-22 twv.
Proma gp met endy demper
electronische ontsteking
Iemand enig idee?
MVG,
Brian
Volty
Berichtdoor Volty » 14 apr 2007 19:51
euh, sproeier 140? Ik zou eens HEEL snel een kleinere maat proberen..
Kleine man
Berichtdoor Kleine man » 14 apr 2007 20:44
ehh heb er vanaf 80 ingehad.. en toen deed hij geen hol.. pas vanaf de 120 oid begon ie tekens van leven te geven, en bij 140 rijdt ie nu het beste :wink:
Tossie
Berichtdoor Tossie » 14 apr 2007 20:51
Dan ben ik bang dat er toch echt iets niet goed zit, ik lees dat je zegt dat je al 10x gecontroleerd hebt op valse lucht maar dit is echt niet goed zo.
Ross
Berichtdoor Ross » 14 apr 2007 21:10
sproeier 140 is groot alleen meestal als ie op de top inhoud krijgt ie te veel benzine dus ga gewoon met stapjes van 2 a 4 naar beneden.
Kleine man
Berichtdoor Kleine man » 14 apr 2007 23:11
ik zal morgen de sproeier dan toch maar is gaan verkleinen. Ik stop er een 80 in en werk gewoon omhoog.. :P
Enig idee of het nog nut zou hebben om alle naden (of hoe je t wilt noemen,, iig overal waar ie valse lucht kan trekken) nog is in te smeren met vloeibare pakking? Of heeft dat totaal geen nut (neem aan dat het wel wat extra sluit)? :P
WouTeR
Berichtdoor WouTeR » 14 apr 2007 23:42
Probeer liever wat Ross zegt.
Misschien dat daar het probleem ligt.
Groetjes
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 14 apr 2007 23:47
geen vloeibare pakking nemen maar je pakkingen vervangen
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 15 apr 2007 01:38
gewoon pakkingen vervangen en alles opnieuw monteren, zo zie je waar je de fout hebt gemaakt.
er kan ook iets kapot zijn ofzo, maar de kans is groot op slechte montage, foute pakking, of geen pakking.
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 15 apr 2007 09:15
Kijk even naar je uitlaat. Daardoor houd hij in. En dan moet je dat probleempje van de sproeier oplossen want die is erg groot probeer eens ander luchtfilter.
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 4 gasten
