tomos dood
11 berichten • Pagina 1 van 1
TOMOSs25
Berichtdoor TOMOSs25 » 14 apr 2007 10:07
ik was aan het rijden met mijn tomos s25 en en ineens viel hij uit,
de benzine is niet op en de bougie is ook nog OK ,, weet er iemand wat het probleem zou kunnen zijn
hij start nou namelijk niet meer
gr thomas
MainBoard
Berichtdoor MainBoard » 14 apr 2007 11:54
Sproeier verstopt? Draai eens een nieuwe bougie in en kijk of er benzine op komt. Zoniet? Carburateur schoonmaken.
Robin
Berichtdoor Robin » 14 apr 2007 16:12
Kijken of je bougie nog wel vonkt. Zo niet is er iets elektronisch mis.
Misschien bougiekabel of dop los.
Vaak is de onsteking spoel kapot.
Brommer rijd beter maar alles nog niet opgelost.
ytsim
Berichtdoor ytsim » 17 apr 2007 14:48
Even vraag ik heb sinds vrijdag Tomos 2e hands gekocht bij particulier het is een snorfiets type s25/2
me dochter zou er op naar huis rijden en na kilometer of 8 remde ze en toen sloeg hij af sindsdien doet hij niks meer
is niet aan te krijgen.
nou heeft er iemand naar gekeken en als hij de draad van de bougie kabel ergens bij het massa blokje houdt vonkt hij wel maar doet hij de bougie erin dan doet hij niks dus nieuw dopje gehaald en nieuwe bougie maar niks:(
wie weet wat het kan zijn?????
flopper
Tomos Supporter
Berichtdoor flopper » 17 apr 2007 14:50
kan je daar niet even een nieuw topic voor openen? dit is een beetje asociaal
Quote,
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 17 apr 2007 14:59
indd even een apart topic openen zodat we bij jullie alle twee bruibare informatie kunnen neerzetten..
Tomos rijdt weer!
ytsim
Berichtdoor ytsim » 17 apr 2007 15:31
Sorry ben nieuw en wist niet of ik er een nieuwe voor mocht openen hoor :o :o :o
flopper
Tomos Supporter
Berichtdoor flopper » 17 apr 2007 15:42
van fouten leer je :)
Quote,
TOMOSs25
Berichtdoor TOMOSs25 » 17 apr 2007 19:59
oke Sluit dit topic maar :!:
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 18 apr 2007 17:08
Beter al geef je een reden waarom, en leg je ff uit hoe je het hebt opgelost :wink:
Doe gezond, rook een appel.
TOMOSs25
Berichtdoor TOMOSs25 » 19 apr 2007 20:15
heb het hele blok uit elkaar gehaald , schoon gemaakt (vooral de carburateur), nieuwe zuiger ,olie, bougie erin gedaan. alles weer goed gemonteerd :wink: ,, en starten maar 8)
en ja hij doet het weer gelukkig
dus ik ben weer helemaal tevreden.
