welke bougie?
tokkiej
Berichtdoor tokkiej » 11 apr 2007 18:00
ik heb laatst een tomos gekocht met de volgende setup:
50cc airsal
bromkop
standaard-snel of techno circuit
14/12 carburateur
ontgrenst spruitstuk
atw 31 --> wordt 26
er zat een ngk b10hvx in, maar welke bougie zal ik erin moeten doen?
en welke sproeier?
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 11 apr 2007 18:02
Bougie weet ik niet maar het hoeft niet per sé een ander te zijn, als de tomos gewoon goed loopt zou ik er geen andere bougie en sproeier in doen..
Tomos rijdt weer!
Berichtdoor shadowranger » 11 apr 2007 18:09
't Is wel een dure zeg :roll: , platinum. Heb je die wel nodig?
Meestal worden deze gebruikt in hoogtoerige scooters met 70cc. Heeft een hoge warmtegraad, dus koelt meer af dan standaard.
Maar als je Tos er goed op loopt, waarom zou je hem vervangen. Tegen die tijd zou ik gewoon naar een meer "gangbaar" type kijken. Hoeft overigens niet van NGK te zijn, Champion en Bosch voldoen ook.
Robin
Berichtdoor Robin » 11 apr 2007 18:55
Gewoon een NGK BP6HS nemen of een Bosch W7AC.
Mocht die te warm zijn kan je een iets koudere pakken.
Brommer rijd beter maar alles nog niet opgelost.
tokkiej
Berichtdoor tokkiej » 11 apr 2007 21:46
nee tomos loopt nie egt egt lekker.
morgen dan maar even ngk bp6hs of Bosch w7ac halen.
bedankt voor de reacties. :D
Sleutelaar
Berichtdoor Sleutelaar » 12 apr 2007 14:29
NGK R
staat niet voor racing maar voor replicum. een materiaal dat de vonk beter overbrengt. het best als hij flink opgefokt is
Robin
Berichtdoor Robin » 12 apr 2007 14:43
50cc airsal is niet flink opgefokt hoor. :lol: :x
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 13 apr 2007 16:17
warmtegraad 10 is veels te hoog gegrepen.
ik zou er inderdaad een warmere bougie in zetten.
ngk 6 of 7
