Alleen Achterbrug Spuiten.
sicktuning
Berichtdoor sicktuning » 11 apr 2007 13:54
als het goed is moet ik dit doen om mn achterbrug te spuiten:
verfafbijt (10 min drogen)
dan met schuurspons overheen
dan thinner
Nadat alles goed vet- en stofvrij is gemaakt, kan er in principe begonnen worden met spuiten.
maar is dat thinner echt nodig?
Volty
Berichtdoor Volty » 11 apr 2007 15:14
ja, want met thinner maak je 't vet- en stofvrij. Dan hecht je lak ook meteen stukken beter.
sicktuning
Berichtdoor sicktuning » 11 apr 2007 16:30
oke..
mn pa (redelijk noob denk ik :P ) zegt dat ik gwoon ff beeje moet schuren en dan al kan spuiten. hij vind verfafbijt milieuverkrachtende onzin voor alleen een bagagedrager. en ik heb ook niet veel nodig moet ik weer zon bus halen waar veel te veel in zit.
is het dus erg als ik die shit niet gebruik en alleen schuur en spuit?
sicktuning
thinner is trouwens wel handig dat koop ik dan wel denk ik
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 11 apr 2007 16:52
Je kunt opzich wel alleen schuren maar het resultaat zal wel minder zijn dan dat je het echt helemaal eraf haalt met thinner of iets van afbijt.
iig ervoor zorgen dat er geen troep maar op zit dus na het schuren alles goed schoonmaken
Tomos rijdt weer!
Berichtdoor shadowranger » 11 apr 2007 17:42
oke..
Ik ben het met je pa eens. Mits er niet teveel roest zichtbaar is en je alles fatsoenlijk kunt opschuren tot er geen roestbulten meer inzitten is het m.i. niet nodig om met afbijt te werken.
Die afbijt verwijderd ook de grondlaag die je zo hard nodig hebt tegen roest. Die zul je dus weer opnieuw moeten opbrengen, maar deze is nooit zo hard als de oorspronkelijke laag af-fabriek.
C for yourself. :wink:
sicktuning
Berichtdoor sicktuning » 11 apr 2007 18:33
ok bedankt, ga ik van t weekend ff spuiten
prutser
Berichtdoor prutser » 13 apr 2007 16:16
inderdaad is verafbijt niet de goede manier;)...gewoon korrel 80 schuren, primer spuiten ( antiroest laagje ) korrel 180 ligtjes opschuren spuitplamuur ( polysurfacer ) grondlak een fijn mogelijke korrel 280 schuren en dan aflak aanbrengen met eventueel blanke toplaag,...zorg dat je alles goed ontvet, bij gebruik van thinner handschoentjes aandoen, niet onverstandig...mijn tomosje heeft 12 spuitlagen,..maar dat is wel uniek denk ik...succes ermee
umm...45?...jewelll
