streetfighter kap
wout3r
Berichtdoor wout3r » 07 apr 2007 10:42
hallo ik heb gister mijn pakketje binne gekregen van scoots.nl met daarin mijn streetfighterkap alleen ik heb een vraag toen ik de kap omdraaide zag ik bij elk lampje met een paar draden eruit.. alleen weet ik niet hoe ik dit moet aansluiten..? heeft er iemand ervaring mee als je er foto's van kan maken zodat ik et zie zou het handig zijn.!!!
thnxs,
wouter
flopper
Berichtdoor flopper » 07 apr 2007 13:54
aarde draad aan aarde draad en voor de rest proberen welk draadje bij welke als ie goed zit dan brand je lampie 8)
Quote,
wout3r
Berichtdoor wout3r » 07 apr 2007 15:52
ok ik zal eff gaan vogelen :P thnxs
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 07 apr 2007 22:50
je pakt van allebei de lampjes het linker draadje.
die doe je samen in 1 ampie. das dan je -
die andere doe je samen ook in 1 ampie en das de +
wat is een ampie hoor ik je al denken:
een ampie is zoon ding:
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zco ... width=1024
wout3r
Berichtdoor wout3r » 07 apr 2007 23:10
tid gelukt was eff kijke welke het was maar het is klaar er kan ene slotje op !! thnxs
topleader
Berichtdoor topleader » 08 apr 2007 13:40
kan je het ook aan ons melden welke draad bij welke hoord. dat is een stuk makkelijker voor ons
wout3r
Berichtdoor wout3r » 08 apr 2007 14:07
nja ligt er prcies aan hoe je spotjes erin zitten... bij was de onderste draad de aarder de ander in je licht.. k heb er 1 in me dim-licht gedaan en 1 in me groot licht.. us bij dim-licht 1 lampje groot licht 2 lampjes
Terug naar “Uiterlijk”
