stottert bij overschakelen ( graag een antwoord!)
bart.vriezenveen
Berichtdoor bart.vriezenveen » 04 apr 2007 16:50
hallo,
mijn tomos liep altijd goed,
maar nu ik de carburateur er af heb gehad ( om een nieuw pakkinkje ergens tussen te doen) stottert die bij het overschakelen, en valt die bijna uit,
( het vraagtekenveertje was al vervangen!)
graag een antwoord!!
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 04 apr 2007 17:16
sproeiertje afstellen.
Doe gezond, rook een appel.
bart.vriezenveen
Berichtdoor bart.vriezenveen » 04 apr 2007 17:40
hey,
maar hij liep eerder altyd super,
maar die sproeier ( + buisje) ( oude carburateur zonder shoke)
kan op en neer,
maar hoe krijg ik mn sproeier er uit, want ik was ook benieuwt wat voorn dr in zat
maar is het ook zo dat je in de 2 meer benzine moet hebben
en hij maakt in de 1 heel veel toeren en dan schakelt die pas een keer,
TomBergman
Berichtdoor TomBergman » 04 apr 2007 18:10
hey,
kan op en neer,
heb je wel vaker, alsie verder gewoon loopt is er toch geen probleem ?
bart.vriezenveen
Berichtdoor bart.vriezenveen » 04 apr 2007 18:14
jha eerder deed die het goed,
mja nu kan je niet eens normaal rijden,
met overschakelen valt die weg,
maar ik ga nu zo ff kijken wat voorn sproeier er in zit,
bart
bart.vriezenveen
Berichtdoor bart.vriezenveen » 04 apr 2007 20:43
hij mag dicht,
ik heb hem goed lopend gekregen en al verkocht,
de vlotter zat er verkeerd om in,
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 05 apr 2007 13:54
hey,
kan op en neer,,
sproeier en het sproeierbuisje mogen niet op en neer kunnen
sproeier is eruit te krijgen door je schroevendraaier erin te zetten en dan gewoon los te draaien
nee
vraagtekenveertje niet goed
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 1 gast
