tomos blok probleem?
flopper
Tomos Supporter
Berichtdoor flopper » 29 mar 2007 11:56
hallo
ik ben bezig men hele tomos opteknappen heb al nieuwe krukas zuiger cilinder
alleen heb ik het gevoel dat er iets niet goed zit
ten eerste hij loopt niet
ten tweede de kickstart as plus 1e 2e versn. tandwiel zit veel speling in
je kan het zo'n 5 mm naar rechts duwen en en van voren naar achter
het lijkt wel alsof er iets mist (naar mijn gevoel) ben niks vergeten of toch?
help!!!! :?: :P
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 29 mar 2007 12:02
je moet je carterkap er ook op doen ;) Dan is die speling weg :)
flopper
Tomos Supporter
Berichtdoor flopper » 29 mar 2007 12:04
ja haha
ook als ie helemaal in elkaar zit kan ik aan de kant waar de kickstart aanzit duwen in dan gaat ie er zo'n cm naarbinnen en trekken het zelfde je kan hem er een cm uitrekken of induwen
flopper
Tomos Supporter
Berichtdoor flopper » 29 mar 2007 12:11
of is dat niet erg wel ff segge :wink:
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 29 mar 2007 12:18
jeetje man ! we zijn hier niet de bel helpdesk...
doe ff rustig man, dubbelposten en kicken is nergens voor nodig.
Je bent duidelijk een ring vergeten dan.
Berichtdoor shadowranger » 29 mar 2007 17:44
Yep, is ook mijn idee. Afstandringen (shims) ertussen doen, dan ben je ervanaf.
