kickstart veer ( snap er niets meer van)
14 berichten • Pagina 1 van 1
bart.vriezenveen
Berichtdoor bart.vriezenveen » 26 mar 2007 16:56
hallo,
ik heb met mn tomos me blok los gehad , en de kickveer ( aan de onsteking kant) er af gehad, maar ik snap nu niet hoe die er op zit,
want de kickstart komt niet meer omhoog,
wie kan mij hier een makkelijke uitleg over geven?
(ik ben nog niet ervaren met tomos)
graag reacties!
gr Bart
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 26 mar 2007 17:13
http://www.tomosforum.nl/tutorials/onde ... reren.html
hopelijk helpt dit jou!
Doe gezond, rook een appel.
bart.vriezenveen
Berichtdoor bart.vriezenveen » 26 mar 2007 18:43
bedankt zover,
maar mn veer blijft nergens achtersteken, ik heb hem wel in het gaatje van de kickstart maar de veer grijpt nergens vast,
bart
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 26 mar 2007 19:04
Er hoort een plaatje achter je carterkap te zitten. Daarachter kan je hem haken.
bart.vriezenveen
Berichtdoor bart.vriezenveen » 26 mar 2007 19:59
daar zit die ook wel achter maar hij kan gewoon draaien de veer zelf,
Berichtdoor shadowranger » 26 mar 2007 20:43
Heb je je kickstartveer wel op spanning gezet toen je je pedaal monteerde?
Als je met behulp van je kickstartpedaal je veer rechtsom op spanning zet en dan pas de spie van links naar rechts door de crank en pedaal heen doet moet ie werken. Als het goed is stuit de spie aan de onderzijde tegen een asje aan.
Maak anders een foto hoe het eea nu gemonteerd zit.
bart.vriezenveen
Berichtdoor bart.vriezenveen » 26 mar 2007 20:58
ik zet morgen ofzo wel even een foto er op, want hij kan niet op spaning want hij haakt nergesn achter,
Berichtdoor shadowranger » 26 mar 2007 21:22
Veer lijkt me dan gebroken dus. Ziet hij er nog wel zo uit?
Dan gaat het met name om het gedeelte aan de linkerkant, dat haakt achter een asje. Als dat is afgebroken doet ie het niet meer nee.
Kost nieuw (on-line) ongeveer 3,75 euro +verzendkosten
bart.vriezenveen
Berichtdoor bart.vriezenveen » 27 mar 2007 07:58
hij ziet er wel zo uit maar welke kant moet aan de kickstart zelf dan?
ik heb de rechterkant van de veer op de foto dat stukje in de crack van de kickstart
Berichtdoor shadowranger » 27 mar 2007 17:55
Links achter een asje, rechts idd in het gaatje in de crank.
mmaikel
Berichtdoor mmaikel » 27 mar 2007 21:47
draai veer is een keer door kijk dan als er spanning op staat lijkt me raar als dat eraf is dat pinetje aan de linkse kant moet tegen het ijzer aand e boven kant van da buegeltje aankomen.
bart.vriezenveen
Berichtdoor bart.vriezenveen » 28 mar 2007 19:20
heey,
het is me vanmiddag gelukt en hij is weer klaar
dus het topic mag gesloten worden,
( iedereen bedankt voor de reacties :wink:
mvg Bart
Berichtdoor shadowranger » 28 mar 2007 19:38
Mooi zo, dat we je hebben kunnen helpen. ^O^
T1nge
Berichtdoor T1nge » 28 mar 2007 19:38
toevallig heb ik dat probleem vanmiddag ook verholpen bij mijne, wel 4.50 dokken voor een veer :?
snorren is de bom
viewtopic.php?t=5931
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 3 gasten
