brom of snor
7 berichten • Pagina 1 van 1
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 17 mar 2007 16:35
kan je van de buitenkant af, het verschil tussen een brom of een snor blok zien? het gaat om het a35 model blok.
mmaikel
Berichtdoor mmaikel » 17 mar 2007 18:15
volgens mij zie je het verschil nie
er zijn alleen verschillen van binnen maar nie zichtbaar
tog? :P
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 17 mar 2007 18:46
volgens mij aan carburateur brom heb 12/14 en snor 9/14. Maar volgens mij is dat niet meer bij de nieuwe tomosie's en anders kan je het ook zien aan het blok maar omdat jij zeg a35 tja dan zou je hem open moeten schroeven. ff imbush mee nemen en kijken.
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 17 mar 2007 20:11
Je kan het ook aan je goedkeuringsnummer zien..
Framenummer zegt niets of het brom of snor is, dat doet het typegoedkeuringsnummer wel (tenminste als je een NL teken erin had staan). B, L, K met 4 cijfers is brom, R, U, S met 4 cijfers is snor.
Met dank aan shadowranger
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
Berichtdoor shadowranger » 17 mar 2007 20:14
Je kan het ook aan de kop zien. Staat er op de rechterboven koelrib d25? Dan is het een snor.
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 18 mar 2007 17:50
je kunt het aan de tandwielen in het blok zien zie het topic "koppeling" hier in algemeen. een brom heeft idd een 14/12 carb en een snor een 14/9. ook typegoedkeuringsnummer. maar er kan natuurlijk een ander blok onder zijn gelegd.
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 18 mar 2007 18:56
oke jongens bedankt :)
ik wou het weten omdat ik twee motor blokjes o internet heb zien staan voor onderdelen. deze heb ik inmiddels gekocht.
dus er kan een slotje op!
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
