kwaad?
haagseblowin
Berichtdoor haagseblowin » 11 mar 2007 18:55
Ik had mijn cilinder er gedeeltelijk afgehaald omdat ik een vastloper had en daarna stond hij 2 weekjes zo buiten wel overdekt... Nu heb ik vandaag me blok eronder venadaan gehaald en er zat water in me blok. Ook wat roest was in me blok gevallen met de cilinder eraf halen. Ik heb het water eruit laten lopen en daarna met gewone bezine uitgespoeld en het zag er nog goed uit en de krukas liep soepel. Ik heb het drooggefohned van binnen en wat kroonolie op de lagertjes gesmeerd.
Denken jullie dat het zo genoeg is opgeschoond of is me blok splitsen noodzakelijk?
alvast bedankt :P (en zit er onder een flexer een A35 blok?)
Robin
Berichtdoor Robin » 11 mar 2007 22:46
Gewoon lekker mee rijden, als er iets is dan merk je het vanzelf.
Brommer rijd beter maar alles nog niet opgelost.
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 12 mar 2007 19:40
je kan hem maar beter even splitsen en je lagers nalopen. Lagers+water+onnodig roest is vaak geen goede combinatie.
Ook al zeg je dat je krukas nog soepel draait.
Blokje splitsen is 20-30 minuten werk, zo gedaan dus.
Doe gezond, rook een appel.
Robin
Berichtdoor Robin » 13 mar 2007 18:58
Waarom onnodig je blok splitsen? :?
Gewoon het carter zo droog proberen te krijgen, des noods met een compressor en dan het blok door spoelen met benzine.
En bij het rijden doe je er even een extra dopje olie bij.
Als het echt hevtig verroest is zit er niks aan op dan je lagers vervangen.
haagseblowin
Berichtdoor haagseblowin » 13 mar 2007 23:29
Tot nu toe loopt het prima en ik heb het gewoon goed schoongespoeld met benzine en gedroogd ;)!
Volty
Berichtdoor Volty » 14 mar 2007 11:07
oke, niks aan de hand dus..
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 3 gasten
